e39540 engine failsafe prog
strohher
Postitus Postitas strohher »
Teada saab ilmselt diagnostist aga enne küsin siis siit mida pakutakse. Hommikul tööle sõites polnudd midagi, peale tööd käima pannes viskas kirja ette.
Raimondp
Peamine sõiduk: Bmw 520
Re: e39540 engine failsafe prog
Postitus Postitas Raimondp »
Endal oli 535i automaat tiptronic, oli sama jama,et lõi failsafe prog. ette tihti kohalt minekul, kui ära restartisin ja kohalt ära sain enam tagasi ei tulnud. Käisin ka diagnostikas, sealt tuli välja, et automaatkastil mingi viga. Tiptronicuga kohalt ära minnes ei olnud enamasti probleemi, aga automaadiga lõi alati failsafe'i ette. Ei mäletagi mis järeldusele ma lõpuks jõudsin, müüsin enne auto ära. Netist googeldades leiab päris palju variante mida see tähendada võib, ilmselt tark diagnosti minna ja mitte väga ringi sõita enne kui kortas.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
Mu oma taob paar korda aastas trans failsafe prog, mõnikord ka rohkem. Ei ole vahet kas tühikäigul või sõidu ajal. Reaalselt mitte midagi viga ei ole. Ja nii juba 4 aastat. Et võta seda näiteks kui virmalisi mis tulevad ja lähevad ;)
Postitus Postitas patrik »
Mis kasti avariiprogrammist te räägite kui inimene küsib mootori kohta?
strohher
Jah kuna mul manuaal kast. Täna hommikul oli kiri kadunud käima keerates. Usa foorumist lugesin, et võib olla genekas väsinud, termostaadi temp andur või maf läbi.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Kirja järgi mootor läheb avariisse. Võimalikke põhjuseid on palju ja mõistlik arvutiga vaadata mis auto arvates teda vaevas.
TEL 57703395
strohher
Keegi pärnus peale 4ja saaks täna arvuti järgi panna?
