Tere!
Ehk on siin teadjaid mehi, nimelt kas  veljed style 167 offsetiga 13 ja 17 sobivad alla 530xd le.  Tean, et xd  offset on 35-43.   Kui tuleks velg tiiva äärega tasa oleks veel okei aga kui juba välja siis  juba läheb koledaks.
						e60 xd velgede sobivus
Re: e60 xd velgede sobivus
Proovi...siis näed, kas häirib silma.
prooviks hea meelega , aga selleks vaja   aega leida ja 100 km sõita
167 jääb kole nagunii, offsetist sõltumata.  Originaal velg on et43. Esi koopasse kindlasti ära ei mahu sinu veljed. Ja isegi kui mahuks siis nii suur offseti erinevus annab tunda ka juhitavuses, sööb rehvi, jne...
  Originaal velg on et43. Esi koopasse kindlasti ära ei mahu sinu veljed. Ja isegi kui mahuks siis nii suur offseti erinevus annab tunda ka juhitavuses, sööb rehvi, jne...- wermecher
- Peamine sõiduk: E60 530xi
Miks sa velje kalkulaatoriga üle ei kontrolli? Saad ju täpselt teada palju ta sul praeguse suhtes rohkem välja tuleb.
Väljamaa foorumites on ära öeldud, et e60 neliku minimaalne ET võiks olla 35. Eriti kui tahad autot madalamaks lasta ja hõõrdumist vältida. Kui sa masinat madalamaks ei lase on ükskõik, mis topid alla kuna nelivedu nagunii kõrge tõld ja ta ei hõõru sul, kui velg ka koopast väljas.
Mis velg praegu on all? Arvesta, et 167 on tagumine ise juba 9,5 lai ja offset on 17. See tähendab juba sama, et kui praegune velg on all umb. Et45, siis viskad talle 25mm flantsi vahele ja tuleb nii palju välja + lisaks veel velg ilmselt laiem praegusest ehk turritab veelgi välja.
Lihtsalt öeldes valitud veljed tulevad koopast välja sul.
Ise ostsin 19" et35 veljed suveks 8,5 ja 9,5. Peale lähevad rehvid 245/35 ette 275/30 taha. Selliste mõõtudega saab masina madalamaks lasta ja ei teki veel probleeme.
sain juba selgeks jah , et  need tulevad välja koopast ja see mulle ei meeldi.  Idee poolest sobivad täpselt alla  3nda seeria ning  x  veljed.
praegu all 18 xd originaalid ja ongi ca 2-3 cm koopas
