lukku
Re: E46 M52TUB20 swap
kui m52 tu mootori vastu vahetad siis aju võib samaks jääda.   soft on vaja vastavalt kubatuurile uus paigaldada.  softi vahetusega saan aidata.
Pidurid on kuni 323i-ni samad. Ehk siis 2.8 jaoks väiksesed. Mul plaanis ehk tulevikus sama teha. Mootorijuhtmestik on r4-l ja r6-l erinevad. Mind huvitab see, kas käigukast hakkab r6-e otsa. Sellele jõule kindlasti vastu ei pea. Kuid, kui pähe ei anna, siis toimetab ikka. Sidurikoda on kahtlaselt sarnase kujuga, kui r6.
Ok, my bad. Mõtlesin n42 mootorit hoopis.
				joosep
- Peamine sõiduk: BMW 318 e90
Käigukast istub otsa ilusti (r4-r6) peab vasu ka kui normaalselt käike vahetad.Cofy kirjutas:Pidurid on kuni 323i-ni samad. Ehk siis 2.8 jaoks väiksesed. Mul plaanis ehk tulevikus sama teha. Mootorijuhtmestik on r4-l ja r6-l erinevad. Mind huvitab see, kas käigukast hakkab r6-e otsa. Sellele jõule kindlasti vastu ei pea. Kuid, kui pähe ei anna, siis toimetab ikka. Sidurikoda on kahtlaselt sarnase kujuga, kui r6.
