Ma ei leidnud antud teemat siit foorumist ja uuriks asja just kohalike meeste käest. Ilmselt on antud teema vastu huvi ka teistel. Kena oleks, kui keegi viitsiks täpselt ja lihtsalt ära seletada tänapäevase seisuga mida tööks vaja on.
* Kuna on ja ei ole vaja uut LCM moodulit + kodeerimist? (Kas on variante, kui pääseb ka ilma?)
* Kas kellelgi on korralik ja "õige" juhend olemas selle töö jaoks?
* Kui palju maksavad retrofit kaablite komplektid? (On need plug n play?)
* Kes tegeleb kodeerimisega siit foorumist ja aitab taolise projektiga? (Võiks märku anda ja kus asute)
* Mahukas töö see on? Nagu aru saan tuleb vedada kaabel ka tagatulest mooduli.
Enda autol on xenon tuled, ilma kurvituledeta. Kas pean vahetama korraga ka tagatuled, et asja tööle saada? Auto 2005a e60 kere.
Keegi enda autole aftermarket tulesid on külge kruvinud? PreLci tuled suht inetud ja rõngad ka lahjad neil ju igati. Samuti kondentsi probleemid olnud ja jagu pole saanud niiskusest. Vaja uusi tulesid ja siis juba ilusaid.
Antud teema eesmärk olekski lahendused ja valikud, kuidas vanad tuled saaks võimalikult lihtsalt vahetatud. On selleks siis lci retrofit või soovitab keegi aftermarket tuld, mis on normaalse kvaliteediga ja annab värskema välimuse ja ei pea mässama kodeerimise ja muu sarnasega.
Tänud ette.
						E60/61 LCI tulede retrofit / aftermarket tulede variandid.
- Günther
- Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Re: E60/61 LCI tulede retrofit / aftermarket tulede variandi
Siit teemast saad kogu info  Kui midagi jääb lahtiseks võid alati mult lisainfi küsida.
https://5series.net/forums/e60-parts-ac ... hts-46834/
NB! Kui paned facelift tuled pane juba kurvikatega, sest see pimenurga valgustus on superlisa!
 Kui midagi jääb lahtiseks võid alati mult lisainfi küsida.https://5series.net/forums/e60-parts-ac ... hts-46834/
- trillian
- Telefon: 56670631
Aftermarket tuledega on reeglina see probleem, et need ei näita suurt midagi. Pigem paigalda originaal lci tuled.
Mina lasin paigaldada lci tuled nii ette kui taha ja uue LMi Tartus Digiledis. Sai ilusti hakkama ja tööle kõik. Ja raha ka ulmseliselt ei küsinud..
						- wermecher
- Peamine sõiduk: E60 530xi
Äkki avalikustad summad umbkaudu? Oleks tore teada ja ette arvestada.s0ul kirjutas:Mina lasin paigaldada lci tuled nii ette kui taha ja uue LMi Tartus Digiledis. Sai ilusti hakkama ja tööle kõik. Ja raha ka ulmseliselt ei küsinud..
Palju need retrofit kaablid näiteks maksavad (komplekt)?
Kas neid LM.e on erinevaid tüüpi ka, et võimalus omale osta mingi selline, mis ei sobigi autoga? Ehk ühte asja, eri versioonides.
LCI tulede panek on vinge asi, aga arvestades et see umbes 1000€ maksab laias laastus, siis üpris kirves kah.
Selle ka plaan siia teemasse koguda infot ja kontakte, kes tegelenud sellega. Edaspidi vähe lihtsam inimestel ja ka endal selline asi ise ette võtta. Välismaa foorumites muidugi alati infot rohkem, aga hinnad ju pole samad, mis meil siit kohapeal ostes. Kena oleks, kui keegi tooks kohapealsed hinnad välja.
Ja ikka,
Esi ja tagauled(xenon ja kurvikad), LM2 mooduli ja pistikud sain suht naeruväärse hinnaga ehk 250 eest aga pidin oma vanad tuled, mooduli ja pistikud vastu andma.
Digiledis läks 170, kus ta tegi kodeerimise ja vedas juhtmeid juurde et kõik saaks toimima
- wermecher
Siis said väga soodsalt oma komplekti.s0ul kirjutas:Ja ikka,
Kas keegi oskab ka öelda, kust võiks normaalse hinnaga lci tulesid ja muud vaja minevat leida? Ehk mõnda lammutust, kes väga kirvest selga ei löö.
