E39 530d 2002a automaat aku tühjeneb paari kolme tunniga
karasik
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas karasik »
Mure selline auto ei käivitu , aku tühi 3-tunniga , samas vahest 24 t seisab ja käuvitub peale vanade vigade kustutamist, sai ostetud uus aku ja see ei aitanud vool kaob kuskile diagnostika ei näita midagi , sise valgustus kustutatud , kuna vahest viskab ette taga uks lahti ja läheb valgus põlema , pool aastad juba nii mitme mehe juures käidud keegi midagi ei leia , mida teha kuhu minna :cry:
karasik
Re: E39 530d 2002a automaat aku tühjeneb paari kolme tunniga
Genekas annab 14v laadimis voolu
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Lähed autoelektriku juurde, kes voolul ja pingel oskab vahet teha. Kindlasti on ka Tartus selle eriala esindajaid.
karasik
Tehtud käidud midagi ei leitud
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
No kui vihje on juba tagauksele auto poolt antud, siis ju lihtsam juba. Vii siis esindusse, kui seal üldse e39 üldse osatakse või tahetakse enam remontida nii nagu siin pealinnas juba on. Dialab seal ka asjalik vist.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Voolu vaja mõõta, diagnostika suurt ei aita.
Buumer Auto / 56826000
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Sõna diagnostika ei tähenda ainult seda et arvutiga veakoode või paremal juhul ka hetke väärtusi vaadatakse. Diagnostika kui selline tähendab, et tuvastatud on mingi viga ja keegi tubli siis tuvastab mis seda viga põhjustab ja võimalusel kõrvaldab. Antud juhul tuleb seda viga diagnoosida jah voolu mõõtmisega jne.
TEL 57703395
mastergut
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas mastergut »
Igasugu jama võib olla.
Näiteks tuledemoodul on nii akutimenud.
ringo34
Postitus Postitas ringo34 »
Toon ühe tobeda näite elus enesest - uksepolstri tagasi panemisel oli kruvi läbi selle taga oleva juhtme lastud ja nö. lühis. Elektrik ka ei leidnud alguses midagi, aga kuna ma rääkisin talle, mida olin vahepeal autoga teinud, siis hakkas sealt asja otsima.
Mõtle, mis on tehtud enne seda jama. Äkki tekib mingi idee.
karasik
Tundub et eelsüüte küünlade relee eks täna vahetab vaatab siis
Postitus Postitas patrik »
Ära näe vaeva
