Tervist oskab keegi öelda millega tegu autoks 319 e46 ja viga siis selles et kui käigu sisse paned kohapeal siis käib taga kardaani/diffri juures ära kerge kolks, millega võiks tegu olla kas kardaani rist või kardaani tugilaager või hoopis miski muu?
Tänud info eest!
BMW 319 E46 kolks taga kardaani juures
indrekkaiste
- Peamine sõiduk: BMW 525TDS e39
Re: BMW 319 E46 kolks taga kardaani juures
Kunagi üks E46 tegi sama asja ja põhjuseks olid tagumised sillatala kinnitused, mis olid kerest läbi tulnud.Kõige lihtsam vast tõstuki peal vaadata mis seal kolksub.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Tagasilla kinnitused küll praeguse kirjelduse järgi ei ole. Endal täpselt samamoodi, teeb käigu rakendamisel vaikselt väikse ja pehme kolksu. Seda ka hoo pealt, 1-2 käigule lülitades.
Eks mingi kuluosa see väsinud ole, aga seepärast küll pead pole vaja murdma hakata. Kirjeldatud seda ka kui BMW karakteristlik tunnus
indrekkaiste
Kus juures eile lasin üles tösta ja tuli välja jah et silla puksi kinnitus polt on läbi kere ja ümber ära roostetanud, seega läheb hea papp et lasta see korda teha, kõik sild alt ära mäda ära eemaldada ja uus ese külge keevitada, aga kui palju see sõitu mõjutab, kaua sild all võib püsida?
Rahulikult sõites ei lähe ta kuskile.Interneti avarustes on müüa kerekinnituste tugevdused.Ise sai sõidetud nii, et mõlemad tagumised olid läbi kere tulnud.Sõidus tunda ei andnud, lihtsalt see rõve kolks.
Lisaks sellele ilmselt ka diffripadi läbi..indrekkaiste kirjutas:Kus juures eile lasin üles tösta ja tuli välja jah et silla puksi kinnitus polt on läbi kere ja ümber ära roostetanud,
viewtopic.php?f=38&t=256727" onclick="window.open(this.href);return false;
=||= 0000
