rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
50atmracing kirjutas:
hayakamaya kirjutas:Täna mööda sõitu tehes lõi intercooleri toru lahti või katki turbo juurest. (Auto jäi tee äärde kuna tarvis edasi minna.) küsismus siis selles et kas vaikselt võib edasi sõita, hoides põördeid madalal? (Kodust ~100km)
Sodi sisse ei korja siis võib
oleneb mootorist , turbole võib liiga teha :(
hayakamaya
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas hayakamaya »
toivoku kirjutas:
3.0 142kw
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
Kas e46 3.0 135kw ja e39 3.0d GM atm kastid on samad?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
strohher kirjutas:E39l kell läheb pidevalt ise valeks kui auto seisab päev või nii? Kuidas seda vältida?
mid ekraan on valest kohast toite saanud
strohher
Postitus Postitas strohher »
ooDDoo kirjutas:
Ja kuidas oleks selle õigeks kalibreerimine siis? :roll:
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mul eelmisel E38-l läks kell ja kuupäev valeks, kuna spidoblokk pani segast.
ooDDoo
kui on hiljem lisatud mid ekraan siis sellele on vaja kaks eraldi plussi . üks pidev ja teine süütelukust lülitatav. enamasti ühendatakse pideva alla mingi lülitatav pluss.
Rando.
Peamine sõiduk: BMW X6 E71
Postitus Postitas Rando. »
E36 2.5 141kw vanos. Üks päev ajasin garaazi . sõitis ja töötas ilusti. Nüüd enam käima ei lähe , kütusepump lööb kenasti. Nuka või vända andur ? Või veel miskit ? Käiab nii mis hirmus aga ei luba. Korra eelnevalt veel nii teinud aga siis lambist tund hiljem läks paugust käima ja töötas ilusti. Enda teada mingit immo jama peal pole.
-TaaviK-
Peamine sõiduk: X6 M Performance
Postitus Postitas -TaaviK- »
Velje teemast niipalju, et üks soome vanteen pood suutis sebida paari esimesi rattaid kuskilt. 2 nädalat pidid tulema ja hind oli ka okei. Nüüd muidugi uute värv ei klapi ja vaja sellega tegeleda. Plaan oli veel enne talve nendega sõita, aga jääb ära see aasta vist.
e34 520> e39 523i> e39 530d> e65 730d> x3 3.0d> X6d
kapa
Postitus Postitas kapa »
No mattmust oli ju sinu teema ;)
-TaaviK-
Need millega petta sain olid jah matt mustad ja uued 2 lähevad ka sama värvi. :cool:
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
TanelH. kirjutas:Parempoolse rooliga e36 kupeest pärit sisu. Kaasreisija airbagi sensoril oli pistik küljest lõigatud. Millised juhtmed peaks kokku jootma? Karbil juhtmed valge ja sinine. Istmel kollane punase triibuga ja kollane pruuni triibuga. Kas valesti ühendades keerab pekki midagi?
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
Rando. kirjutas:E36 2.5 141kw vanos. Üks päev ajasin garaazi . sõitis ja töötas ilusti. Nüüd enam käima ei lähe , kütusepump lööb kenasti. Nuka või vända andur ? Või veel miskit ? Käiab nii mis hirmus aga ei luba. Korra eelnevalt veel nii teinud aga siis lambist tund hiljem läks paugust käima ja töötas ilusti. Enda teada mingit immo jama peal pole.
Tegid käivituse, sõitsid garaaži ja jätsid kohe seisma?
Lase küünlaaukudest törtsu õli silindritesse ja keera võtit. ;)
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
Rando.
rynno300 kirjutas:
Õli kusagile ei hakanud valama Vahetasin väntvõlli anduri ja poolest pöördest käib. Aga tänan siiski soovituse eest :)
darkie
Kuhu on kadunud siit foorumist kasutaja KunoT? :roll: Alati oli huvitav lugeda tema postitusi..
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kuno soovis oma konto koos postitustega kustutada.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Rando. kirjutas:
rynno300 kirjutas:
Maini lihtsalt et bemmi bensakatel väga levinud asi. Korra mootor käima ja uuesti seisma. Isiklikult polegi enda jaoks loogilist seletust saanud aga igatahes silindritest kaovad surved ära ja uuesti enam käima ei lähegi. Aitab see õli trikk või vahel ka järjest pikalt kaiates tekivad surved tagasi.
TEL 57703395
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Olen ka kuulnud sellist asja aga kogenud ei ole. Olen küll ja veel pilli korraks liigutanud/käivitanud nii külma kui sooja mootoriga ja pole kunagi jamanud, nii viiene, kui ka kolmene(mõlemad2,5). 525-te sai värvimise ajal mingi 10 korda kindlasti mõne meetri jagu korraks liigutatud ja alati käivitus koheselt.
Mõnedel siis äkki kulunud mootor, mingi kehv õli vms. ?
unis
Postitus Postitas unis »
Kohvid jep. Pole omal ka probleeme olnud kunagi.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
darkie kirjutas:Kuhu on kadunud siit foorumist kasutaja KunoT? :roll: Alati oli huvitav lugeda tema postitusi..
Tegutseb siiani BMW-dega. Abivalmis inimene ja vajadusel kontakt internetist leitav.
L333t
Postitus Postitas L333t »
Mure ühe E39 530D, nimelt süüde sisse auto käima kõik töötab ja mingi hetk kaob makk ära, airbäg läheb põlema, el rool enam ei tööta, istmesoendused ei tööta ehk miskit lakkab veel töötamast pole täheldanud. Jääd teeäärde seisma, keerad paarkorda süüdet sisse välja niikaua kui raadio tööle hakkab ja siis on jälle mure murtud. Veakoode ega miskit pole.
Võib siukest trikki süüteluku põhi teha?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
toivoku
paremal pool taga , aku jurueson suur kaitsmekarp, vaata sinna kaane alla.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tundub nagu general module rike.
Buumer Auto / 56826000
kollane
Peamine sõiduk: e60 535d
Postitus Postitas kollane »
Uut juhi ja kunde jalgealust plekki ka e28 saada? Võib mõne muu BMW oma ka olla, lõikab parajaks. Karpe, koopaääri jne lihtne saada aga neid pole silma hakanud. :roll:
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
kollane kirjutas:Uut juhi ja kunde jalgealust plekki ka e28 saada? Võib mõne muu BMW oma ka olla, lõikab parajaks. Karpe, koopaääri jne lihtne saada aga neid pole silma hakanud. :roll:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E28/E ... #1875009_1" onclick="window.open(this.href);return false;
ja sisesta koodid http://www.h2.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
seal mõlemad saadaval :)
Samas variant ka alati ise plekist välja lõigat suurem tükk jms
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Üks variant on näiteks bmwclassic.ee, seal tehakse grupitellimusi. Tellitakse wallothnesch.com saidilt juppe.
kollane
-myyr- kirjutas:
Need on kapotialused plekid. Ilmselt tuleb ise lõigata jah :S
G2rry
Peamine sõiduk: BMW F36
Postitus Postitas G2rry »
Mure selline, 2004 bmw x5 e53 tuledepesurid ei tööta.
Kaitsmed kontrollitud, proovitud tööle panna aktiivpesuga ja niisama kangi sikutades. Lähituled põlesid samal ajal, sest muidu ei pidavat pesurid tööle hakkama x5-l. Küll aga on parempoolne xenoni blokk läbi ja see hetkel kustus. Tüledelüliti jne. kõik originaal.
Tavaline aknapesu OK.
Tänud!
Viimati muutis G2rry, 16.10.2017 16:49 08, muudetud 1 kord kokku.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
proovi voolu peale v kui ühesugused pumbad siis tõsta pistikud ümber ja vaata kas teistpidi toimib
..lihtne välistamine
´17 4Drive
BumBum
Sellel peaks olema isegi kolm pumpa. Tagumisele klaasile on eraldi Pilt
Tuledepesuri pump erineb esi ja tagaklaasi pumbast: 67128377430
