Parkimisabi, kojamees, pesur, klaasisoojendus
Tere. Minu E46 masinal ei tööta rida asju, mis masina tagumises pooles asuvad. Tagurdusabi piiksub algul käigu sisse lükkamisel. Kojamehe võll on eelmisel omanikul kinni kiilunud. Avatud klaasiga ei toimu ka midagi. Lihtsalt seisab paigal. Pesuripump ei tee piiksu ka mitte. Tagaklaas soojaks ei lähe.
Mul karvane tunne, et äkki ühine viga. Lisan samas, et ei tea autodest liiga palju. Olen katteid eemaldanud ja asja uurinud. Tundub ilus, puhas, korras.
Üks anomaalia siiski hakkas silma. Kontrollisin nõelindikaatoriga kaitsmeid. Kaitsmed 22-34 oleks justkui läbi. Reaalselt tunduvad korras. Ülejäänud kaitsmed ok.
Võibolla mõne jaoks mure tühine, aga kui autol asi küljes, siis võiks ikka töötada.
Äkki on ideid?
Äkki on ideid?
Re: Parkimisabi, kojamees, pesur, klaasisoojendus
Mõistlik alustada ilmselt luugijuhtmete kontrollist ja parkimisabi diagnoosimisest. Mida tähendab, et kaitsmed oleks nagu läbi aga reaalselt korras? Tallinnas saan aidata.
									56052094
See tähendab seda, et nõelindikaatori tuli ei sütti nende kaitsmete peal. Võtsin kaitsme välja- korras.mike1 kirjutas:Mõistlik alustada ilmselt luugijuhtmete kontrollist ja parkimisabi diagnoosimisest. Mida tähendab, et kaitsmed oleks nagu läbi aga reaalselt korras? Tallinnas saan aidata.
Kui kaitsme mõlemas otsas pinge puudub, siis ei ole kaitsmel toidet peal lihtsalt.
									56052094
Ehk siis?mike1 kirjutas:Kui kaitsme mõlemas otsas pinge puudub, siis ei ole kaitsmel toidet peal lihtsalt.
Ehk siis on antud kaitsmete toide puudulik. Iseasi, kas antud pesades üldse peaks sinu sõidukil kaitsmed olema? Oled üldse veendunud, et antud pesades mõne eelpoolmainitud problemaatilise seadme kaitse peaks asuma?
									56052094
Kojamehe võll oksüdeerubki kinni, kui seda mitte kasutada. Vahetus aitab. Mis aasta E46 on?
									Buumer Auto / 56826000
Piisab ka võlli lahti tegemisest ning puhastusest/õlitusest.(üsna tüütu ja aeganôudev töö.
pumba kaitse üle vaadata.
Lahtise klaasiga ei peakski kojamees töötama.
Pikk piiks tagurduse alguses viitab ühele vigasele park sensorile
või mitemeleF0rfun kirjutas:Piisab ka võlli lahti tegemisest ning puhastusest/õlitusest.(üsna tüütu ja aeganôudev töö.
