rubriik "rumal küsimus"
unis
Miks peab salongivent puhuma samal ajal?
väga rumal õpetus! Ise valand lihtsalt täis ja sellega asi piirdunud! 325i,325tds,m3,330d kõigil neil ühtemoodi!
ttsys
Selgelt öeldud, milleks see on vajalik ja pigem rumalus on seda ignoreerida!
"This opens heating valves and installed auxiliary water pump runs if necessary."
unis
Ei ignoreerigi,seda pole mul vaja olnud teha lihtsalt. Pole ühelgi autol õhku sisse jäänud,peale valamise rõõm ainult. Paberil näpuga järge ajama on kõik kõvad mehed ja siis uluvad seal estakaadil auto 45kraadise nurga all,et õhku täis on ikka.
ttsys
Tore, et teadmisi juurde said.
unis
Kust kohast ma sain siis? Teen edaspidi ka vastupidiselt paberile.
ttsys
Ise küsisid, milleks vent on vaja sisse lülitada ja pidasid seda rumaluseks ehk oled seni (rumalusest) kasutamata jätnud lisapumba osatähtsuse. Nüüd oled targem.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
aga kui inimene saab antud töö teostatud, ilma selle lisapumpa käivitamatta( mis 90% autodel niikuinii ei tööta) siis milles kühvel? MIlleks vaielda mingi suvalise jama üle?ttsys kirjutas:Ise küsisid, milleks vent on vaja sisse lülitada ja pidasid seda rumaluseks ehk oled seni (rumalusest) kasutamata jätnud lisapumba osatähtsuse. Nüüd oled targem.
ttsys
Miks sa minult küsid, miks inimene vaidleb?
Ma vastasin ta küsimusele.
Mis on sinu mure?
Mis on sinu mure?
toivoku kirjutas:aga kui inimene saab antud töö teostatud, ilma selle lisapumpa käivitamatta( mis 90% autodel niikuinii ei tööta) siis milles kühvel? MIlleks vaielda mingi suvalise jama üle?ttsys kirjutas:Ise küsisid, milleks vent on vaja sisse lülitada ja pidasid seda rumaluseks ehk oled seni (rumalusest) kasutamata jätnud lisapumba osatähtsuse. Nüüd oled targem.
- toivoku
Sama mure mis sul, lapsed magavad ,naine vaatab teleka,t ise joon õlut ja igav on, olen juba interneti lõpus ka ära käind
karmo
Kust saab osta korralikke haisuvabasid kõrgete servadega kummimatte e46 tarbeks?
Võiks olla e-pood,kuna väga kaugele ei viitsiks nende järele sõita.
karmo
Kusjuures mul e46 kuudil sama n*ss.Rjando kirjutas:e36l kaotab antenn poole oma levist, kui panna sisse tagaklaasi soendus. Raadio hakkab sahisema ja lõppeb kohe, kui soendus välja võtta. Touring kerega. Luugi liikumise kohas kõik juhtmed terved, vahetasin ära võimu või ploki, millesse läheb nii antenni kui ka klaasi soendi juhtmed, abi ei miskit.
-myyr-
- Peamine sõiduk: E46
- Telefon: 56846122
Arvatavasti võtab soendus nii palju vooli ära,et toide jääb antennile väheseks ja hakkab huiama
ttsys
Pigem ikka probleem on antenni signaali varjestuses. Kuna antenn on taga siis klaasisoojenduse ribad tekitavad kahjustatud varjestusega või varjestamata antennile kõrvalekalded.
unis
Vaatasin praegu, et minu e46 reageerib soojendusele samamoodi.
Endal 2 eelneval kuudil sama jama olnud, aga nüüd uuel kuudil enam seda jama poleunis kirjutas:Vaatasin praegu, et minu e46 reageerib soojendusele samamoodi.
unis
Kust osta pihustitele O rõngaid ja kas need on kõigil standardsed?
- toivoku
laagrijatihendikeskusunis kirjutas:Kust osta pihustitele O rõngaid ja kas need on kõigil standardsed?
unis
Laki tn? Letikaup?
- toivoku
jeps, ma usun küll,et letikaup, võta vana kaasa ainult või orgunni mõõdud.unis kirjutas:Laki tn? Letikaup?
unis
Arvasin,et need kõigil samad standardis?
- toivoku
no suht ongiunis kirjutas:Arvasin,et need kõigil samad standardis?
Kas E39-l peale esisilla õõtsade vahetamist sillastendi ka vaja teha?
on mingit masinat mis ei vaja?Indrek523 kirjutas:Kas E39-l peale esisilla õõtsade vahetamist sillastendi ka vaja teha?
Vahest võib vedada et jäi täpselt õige kõik aga muidu vajavad ikka kõik. See, et rool otse ja ei kisu, ei tähenda veel, et rehvi ei pruugi sööma hakata vms.
TEL 57703395
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Krt mul siis vedanud alati. Pole ühegi autoga kordagi peale õõtsa või õõtsapuksi vahetust sillastendis käinud
Pole ka rehvi kulutama hakanud. Praegusel autol ca 2 aastat peale viimast õõtsa vahetust ja esirehvidel ebamäärast kulumist ei ole. Sillaregulli olen kasutanud ainult peale rooliotste vahetust.
Kui suured rehvid on?Roland325 kirjutas:Krt mul siis vedanud alati. Pole ühegi autoga kordagi peale õõtsa või õõtsapuksi vahetust sillastendis käinudPole ka rehvi kulutama hakanud. Praegusel autol ca 2 aastat peale viimast õõtsa vahetust ja esirehvidel ebamäärast kulumist ei ole. Sillaregulli olen kasutanud ainult peale rooliotste vahetust.
MargusRaska
- Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
- Telefon: 55966794
Kas style 95, 17 ja 18 tollised veljed on replikad või tehti sellist mõõtu ka originaalis?
Tundub, et originaalis vaid 19".MargusRaska kirjutas:Kas style 95, 17 ja 18 tollised veljed on replikad või tehti sellist mõõtu ka originaalis?
