E39 523 ATM pöörded kõiguvad ja soojalt kaob jõud.
soolapurk
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas soolapurk »
Autoks siis 97a e39 523 atm. Pillil pöörded kõiguvad ja tahab välja surra aga külmalt läheb edasi nii nagu peab kuid kui mootor soojaks läheb siis üle 2,5k pöörded enam ei lähe ja vahel sureb välja.Selline tunne nagu uputaks või mingi suurem õhu probleem.Sai ka vaadatud ja õhukäigu mootoritross oli järgi andnud.See saab täna vahetatud,kuid kas võib olla ka milleski muus probleem? Annan ka märku kas viga oli tingitud trossist.
ooDDoo
Re: E39 523 ATM pöörded kõiguvad ja soojalt kaob jõud.
Postitus Postitas ooDDoo »
väntvõlli või nukkvõlli andur läbi.
soolapurk
lukku.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Milles viga oli?
Buumer Auto / 56826000
soolapurk
vända andur oli saba andnud
