rubriik "rumal küsimus"
keegi seletaks ära vahe euro3 ja euro4 diisli pihustitel?
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Kes oskab öelda, kas inglise E90 LCI originaaltulesid on võimalik meile sobivaks teha?
Pre-LCI on väidetavalt võimalik: https://www.upload.ee/image/7198099/E90 ... ts_Dip.jpg
Huvitavad mõlemad, nii xenon kui ka halogeen.
Oskab keegi öelda palju laheb myramatti e46 universaali
j.j. kirjutas:Kes oskab öelda, kas inglise E90 LCI originaaltulesid on võimalik meile sobivaks teha?
Nurka ei keera ükski,vaid kaotab tõusunurga,nii ka vanematel..Realoem i koode oled võrrelnud?
- j.j.
Koodid erinevad.kapa kirjutas:j.j. kirjutas:Kes oskab öelda, kas inglise E90 LCI originaaltulesid on võimalik meile sobivaks teha?
- Peamine sõiduk: F31 325d
BMW 320D E91 2006 Mseeria mootoril lendas roolivõimu rihm pealt. Kas viga on väntvõlli rihmaratta väsimisega, või on mingi suurem jama?On kellelgi kogemusi?
BMW f31 325d 160kw 2014a
'00 E38 730d
Kojamehed käima panna, siis pühivad ~10min ja jäävad seisma - pesur tõõtab. Umbes veerand tunni pärast saab alles uuesti kasutada.
Milles viga?
Milles viga?
Kust osta plunserit 2.5tdsi pumbale, kopp ees sellest soojalt käiamisest.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
E38 puhul jurab relee ajukastide all, endal piisas ainult klemmide puhastamisest, tüüpiline viga.
- Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
e46 tava esi tulede regul yles alla ei toimi mitte kummalgi, tulede kaitse ok, pistikuid liigutasin,
kas diagnost näitab ära kui tylede plokk läbi?
- j.j.
Ega kellelgi pole ühte M57 sisselaskekollektori kinnitusmutrit üle jäänud?
Üks pani jooksu, kui küünlaid vahetasin ja ehituspoed kehitavad M7 küsimise peale ainult õlgu.
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/422655_x800.jpg
Samad mutrid ju mis hoiavad m50l nukkasi ja sisselased kaane küljes. Leian.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Neid M7 mutreid saab BalticBolt'ist
2001 e46 3.0 D 135kW
Praegu all manuaal 5-käigukast. Kas manuaal 6-käigukast läheb 1:1le alla? Või pole nii lihtne ja peab rohkemat vaeva nägema ?
Oskab keegi öelda mis veljega tegu?
http://www.bmwstylewheels.com/" onclick="window.open(this.href);return false;MortenS kirjutas:Oskab keegi öelda mis veljega tegu?
[img]Pilt
....kuigi seal vist sellist päris ei leidu.
Jah.. selle pärast siit küsingiBumBum kirjutas:http://www.bmwstylewheels.com/" onclick="window.open(this.href);return false;MortenS kirjutas:Oskab keegi öelda mis veljega tegu?
[img]Pilt
e46 touring
mis värvi juhe on tagurdus tuledel? paigaldan kärukonksu.
E. vist seda ei peagi ühendama.
- Telefon: 56623817
http://www.respo.ee/et/Haagised/Pistiku ... tiku-skeem" onclick="window.open(this.href);return false;
E46 3.0 D 135kW manuaal
Püsika tuli armatuuris süttib sisselülitades aga kiirust ära ei fikseeri. Mootori aju ei saa õiget kiirust. 100kmh sõites näitab arvuti kõigest 3kmh. Kust saab mootori aju kiiruse infot ?!? ABS loeb kiirust ilusti. Ükski üleliigne tuli armatuuris ei põle. Ideid ?
Viimati muutis Keijo94, 13.07.2017 09:18 55, muudetud 1 kord kokku.
Selline huvitav asi, ehk keegi teab milles viga:
Kui panna salongipuhurid puhuma põhjas sooja, püsib mootori temp. normis.
Kui puhurid välja lülitada tõuseb üks hetk see kolmveerandi peale. Ehk auto päris ei kee, aga läheb kuumaks.
Autoks BMW 730i e32
Autoks BMW 730i e32
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
noh Nõia-Intsu ring nagu seeon siis ennustaks,et viga termostaadis.
Seda nüüd küll. Mis see kõige hullem variant võiks olla?toivoku kirjutas:noh Nõia-Intsu ring nagu seeon siis ennustaks,et viga termostaadis.
Termostaat
Keijo94 kirjutas:E46 3.0 D 135kW manuaal
- toivoku
vaheta nüüd seekõige lihtsam ja odavam asi ära ja ära mõtle üleMarten. kirjutas:Seda nüüd küll. Mis see kõige hullem variant võiks olla?toivoku kirjutas:noh Nõia-Intsu ring nagu seeon siis ennustaks,et viga termostaadis.
- Riivo
nagunii on see ammu vahetamata ja kui poldki selle viga siis on termostaat vähemalt korralik edaspidi....soovitavalt Wahler ja kuulikesega õhutusnipliga, endal elu lihtsam
´17 4Drive
Kindlasti on seda korduvalt arutatud, aga kuidas suhtutakse tehnoülevaatusel passist erinevasse mootorisse? Konkreetsel juhul on kasutatud mootorit, millega ka toodeti sama mudelit (320 ehitatud 325 jne).
Ning mida kostetakse sportrooli ja hüdraulilise käsipoiduri peale?
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
Mootorit ei uurita vist eriti aga rooli ja käsipiduri võid küll ära unustada.
Sõltuvalt kohast ning ülevaataja vanusest on võimalik ka hüdroka ning teise rooliga läbi saada
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
