E39 2001a raadio ei tõõta.
Mmikkii
Peamine sõiduk: E30 325 125kw 92a/e61 530 160kw d
Telefon: 56497884
Postitus Postitas Mmikkii »
Tervist mure järgmine.
Sees 16:9navi. Kõik muu peale raadio tõõtab.
Raadio nuppe vajutades ei muutu midagi.
Kas võib olla viga raadiomoodulis?
Kalakast
Peamine sõiduk: BMW 535d
Re: E39 2001a raadio ei tõõta.
Postitus Postitas Kalakast »
Kas megahertze otsib aga kuskil seisma ei jää ning heli ei tule? Kas läbi CD boxi heli tuleb?
Mmikkii
Telefon: 56497884
Cd box ei ole.
Heli ei tule kuskilt ei lase isegi seda ette panna ekraanile kus raadio sagedusi otsida saaks
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Kui kaitsmed, pistikud OK, siis ilmselt pakiruumis oleva raadiomooduli viga.
Võin korda teha ;)
Mmikkii
Telefon: 56497884
PeeterA kirjutas:Kui kaitsmed, pistikud OK, siis ilmselt pakiruumis oleva raadiomooduli viga.
Võin korda teha ;)
Mis hinnaga korda teed? :)
PeeterA
Telefon: 51949859
See oleneb, mis seal sees konkreetselt rikkis on. Suhtleme täpsemalt PM-s.
Mati
Postitus Postitas Mati »
Viimati muutis Mati, 05.07.2023 20:22 47, muudetud 1 kord kokku.
PeeterA
Telefon: 51949859
See kit mõeldud rikkis võimukivide asenduseks. Nende rikke korral mõni kõlar ikka mängib - kõik kanalid korraga ära ei kao.
Mati
Viimati muutis Mati, 05.07.2023 20:21 53, muudetud 2 korda kokku.
PeeterA
Telefon: 51949859
BM54 moodulil olen seda viga korduvalt täheldanud - ühe mälukiibi rike. BM24 puhul pole sellist probleemi täheldanud. Seal levinud rohkem selline probleem, et heli kaob täielikult ära - kehvad ühendused trükkplaadil.
Seda tuleb lähemalt uurida.
