Mobiilne diagnostika, elektritööd, remont, SOFT, CHIP jne.
Tere!
http://www.remo.ee
Pakun veaotsingu ja remondi teenust BMW/Mini sõidukitele - kokkuleppel tulen vajadusel auto juurde kohale.
Otsin ja kõrvaldan probleemid, mitte ei loe ainult veamälu.
Kogemust antud valdkonnas 10+ aastat.
Lisaks pakun tarkvara uuendust, lisaseadmete paigaldust ja aktiveerimist, start-stop deaktiveerimist, originaaltarkvara muutmist ja seadmete eemaldamist tarkvarast, peenelektroonika remonti ja programmeerimist ning kodeerimist. Ühesõnaga kõik autoelektrist.
BMW klubi liikmetele -15%.
56052094 - kui kätte ei saa, siis ilmselt puhkan. Tööaeg E-R 9-18.
Tallinn/Saku
http://www.remo.ee
Tallinn/Saku
Viimati muutis mike1, 25.10.2021 18:47 54, muudetud 7 korda kokku.
56052094
Re: BMW mobiilne diagnostika, elektritööd, remont jne.
Väga proffesionaalne suhtmine asjasse.
Täisteenus, alates diagnostist ja lõpetades varuosadega!
Julgen soovitada!
Julgen soovitada!
- Peamine sõiduk: bmw 523i
Julgen soovitada, mees teab millest räägib.
Samuti võib muredega pöörduda kasvõi reede õhtu kell 21.00.
Nagu kasutaja kelwin kirjutas, täisteenus!
Ka minu mured leidsid lahenduse, auto oli paar päeva "töös" ja nüüd paistab, et kõik on OK.
Kuna üks muredest esines aeg-ajalt siis seda oli ka keerulisem jahtida. Tänaseks ei ole viga kordunud.
Sama viga jahiti ka Karivolis, aga lahenduseni tol korral ei jõutud. Täpsuse huvides tuleb tunnistada, et ka nemad kahtlustasid sama vidinat, aga lahenduseni ikkagi ei jõutud.
X5 E53 E21 320/6
Puhkuselt tagasi - võtke murede korral julgelt ühendust.
56052094
Tere,
Kui palju diagnostika eest küsite? Autoks BMW e60 525i 2004 sedaan.
Sooviks lihtsalt diagnostikat, hoolduse nullimist (hooldus just tehtud aga seadet polnud, et nullida) ja akutuvastust.
Võin vabalt ise sõita kuhugi teie juurde
Tervitades,
Enar
Tervitades,
Enar
Vastus erinevate variatsioonide/hindadega privaatsõnumites.
56052094
Ostsin auto, milles osa lisavarustuse elemente ei töötanud päris nii nagu vaja. Väikesed asjad said koheselt lahenduse aga suurem mure oli Webastoga, mille puhul selgus, et elektroonika oli maha põlenud ja ainult trükiplaati keegi eraldi ei müü. Arvasin, et olen oma probleemiga üksi aga sain soovitusi kuskohast vajalikke tükke hankida ning lõpuks sai mitmest asjast töötava Webasto kokku. Olen väga rahul ja julgen soovitada. Ei ole mõtet kõiki maailma asju hakata endale selgeks tegema - kogemustega inimesed lahendavad need probleemid palju valutumalt ära.
Auto jäi teeäärde kütusepumba rikke tõttu ja helistasin Mihklile, mees tuli kohale ja diagnoosis vea, vedas veel ise auto enda töökotta ja mulle jäi vaid vaev mõnipäev hiljem autole järgi minna. Väga proffesionaalse suhtumisega, kiidan. Teinekordki!
Just the guy I need. I hope you actually do speak English though, or else that would be very hard. I need an electrician. I have major problems with the alternator/batter (Cannot detect which yet) and my car's Lock. As for the minor problems, I have some trouble with the Radio, the Sunroof, the foglights etc. I hope you're good enough and the price is reasonable (before the -15% so that it would be actually worth it). Contact me via Private with a time. I would be more than happy to come this week.
Uus asukoht Tulika põik 9, Kristiines, Tallinnas.
Nüüdseks olemas igapäevaselt, kuid kuna ringi liikumist suhteliselt palju, siis mõistlik eelnevalt helistada ja aeg kokku leppida.
56052094
Tuleb ka meest kiita kiire ja professionaalse tegutsemise eest.
Sain ka oma probleemidele lahenduse lihtsasti ja väga kiiresti. Kontrolliti ka asju mida ise ei maininudki. Soovitan soojalt kõigile.
Julgen soovitada.
Tuli ise kohale, likvideeris vea ja mina saan jälle kulgeda
Kas e53 juhiistme küljes asuvat plokki ka remondite
Nr 1 tetaili
Nr 1 tetaili
Tulevikus soovituslik taolised päringud ps-i, maili või telefoniteel sooritada, kuna siia teemasse kirjutades võib vastuse saamine pikale venida.
56052094
Täiendasime tehnikat ning nüüd ka lisaks võimekus 2010 ja uuemate sõidukite tarkvara optimeerimiseks (F seeria nt.). Küsi pakkumist.
56052094
- Silver88
- Telefon: 56642342
Töö käib siis läbi OBD pistiku?mike1 kirjutas:Täiendasime tehnikat ning nüüd ka lisaks võimekus 2010 ja uuemate sõidukite tarkvara optimeerimiseks (F seeria nt.). Küsi pakkumist.
Re: BMW mobiilne diagnostika, elektritööd, remont, CHIP jne.
Soovitan töö kiire ja korralik.
56 99 7null07
- RevoPehlak
- Peamine sõiduk: e46 328i
- Telefon: 53795865
Lasin vaakumvooliku vahetada, mille vahetusega ise hakkama ei saanud, kohe selle vaakumvooliku kõrval oli teine samuti katki (võttis sisselaske kollektori maha, kuna muudmoodi ligi ei pääsenud) mida oli väga hästi näha, kuid seda oli tal raske korda teha, nüüd pean viima auto uuesti remonti, kuna läbi tuleb teha sama trall..
Aga miks sa ei kirjutanud selguse huvides siis kogu lugu algusest lahti?RevoPehlak kirjutas:Lasin vaakumvooliku vahetada, mille vahetusega ise hakkama ei saanud, kohe selle vaakumvooliku kõrval oli teine samuti katki (võttis sisselaske kollektori maha, kuna muudmoodi ligi ei pääsenud) mida oli väga hästi näha, kuid seda oli tal raske korda teha, nüüd pean viima auto uuesti remonti, kuna läbi tuleb teha sama trall..![]()
Eelpoolkõneleja helistas murega, et hakkas vahetama vaakumvoolikut ning nüüd kollektori alt midagi lahti + jahutusvedeliku voolik katki ja kütuseleke. Käisin kohapeal ning pakkusin, et viin auto ise töökotta. Ära oli lõhutud pihustite tagasivoolu ühendus kollektori all, jahutusvedeliku lõdviku ühendus ja ühest otsast lahti võetud turbo vaakumvoolik. Jutt oli, et turbo vaakumtoru vajab vahetust - uus olemas ning ära lõhutud pihustite ülevoolu ja jahutusvedeliku voolikud korrastan. (Kollektori mahavõtmine oli siiski tingitud lõhutud pihusite tagasivoolust, mitte vaakumvooliku vahetuse keerukusest).
Kuna ilmselgelt oli eelkõnelejal asjaga kiire (nagu meil kõigil), võtsin teiste tööde vahele tegemisse, vahetasin kollektori all oleva ülevoolusisendiga kütusetoru, jahutusvedeliku lõdviku ja turbo juhtvaakumi vooliku (uus detail kliendi poolt kaasas). Kuna kliendi poolt oli tellitud eelpool loetletud tööde teostamine ning sooviavaldust vaakumite üldise kontrolli ja diagnoosimise osas esitatud ei olnud, siis ilmselgelt sellega ka ei tegelenud. Kui see kõrvalolev vaakum silma oleks jäänud, siis oleks sellele ka lahenduse pakkunud.
Lisaks jääb arusaamatuks jutt, et raske on korda teha vaakumvoolikuid ilma kollektorit eemaldamata.
Lisamärkusena võiks välja tuua asjaolu, et teostatud tööde eest võtsin kahe tunni töötasu, milles sisaldus auto transport kliendi asukohast töökotta, remont ja voolikuklambrid ning kiirteenindus tavajärjekorra väliselt.
Kokkuvõtvalt oleks mõistlik tellitud tööd kirjalikult sms-i, meili või pm-na teele panna, siis jäävad küsitavused tulevikus ära. Mainisin möödarääkimise võimalikkusest Sulle ka meie omavahelises vestluses, kuid sellepeale teateasid, et viid auto juba uue murega kuhugi järgmisse kohta.
Jõudu!
56052094
Vana diisel pandi ilusti tööle! Ei mäletagi millal viimati sõites selle autoga nägu naerule sai! Hea teenindus ja konkreetne jutt! Tänud!
Re: Mobiilne diagnostika, elektritööd, remont, SOFT, CHIP jn
Lisan siia ka, et uuendan sõidukite tehasetarkvara vastavalt soovile/vajadusele, siis ehk huvitatutel lihtsam üles leida.
56052094
Kolisime. Uus asukoht Mustjõe 45. Sisenemine Mustamäe poolsest aiast.
56052094
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Pöördusin probleemiga "charging fault".
Sama päeva õhtul kell 19.00 viisin auto ja järgmine päev sain kätte.
Vahepeal helistati ja anti kenasti infot, et mis viga ja mis ära võiks vahetada.
Töö kiire ja korralik. Hind mõistlik.
Kiidan ise ja soovitan teistelegi.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
Re: Mobiilne diagnostika, elektritööd, remont, SOFT, CHIP jne.
Lahendas katkise istmemati airbag tule probleemi. Tuli ise soovitud kohta kohale. Töö võttis pisut planeeritust kauem, kuid hind jäi kokkuleppele vastavaks. Väga mobiilne teenus. Soovitan!
Paigaldati mulle siis comfort istmed, mis hakkasid ilusti tööle. Töö ja suhtumine klienti väga korralik ja professionaalne.
Eriti meeldiv oli, et kuna tulin Tartust kohale, siis pakuti ka asendusauto võimalust. Töö oli mahukas ja ei pidanudki kohapeal ootama. Tõesti täisteenus!
Julgen soovitada ja külastaks antud kohta kindlasti veel!
BMW 523i 125kw ´98 - BMW 530d 142kw ´02 - BMW 530xd 173kw ´08
