2003 530d touring Termostaadi ja jahutusvedeliku vahetus
Ahfrsk
Peamine sõiduk: GSXR750 K8
Postitus Postitas Ahfrsk »
Tervist.
Vahetasin ära oma 2003a automaat 530d termostaadi, sellega on kõik korras.
Aga hetkel teeb mulle muret jahutusvedelik.
Nimelt, kui ma radikalt alt bleeding kraani valla päästsin, siis sealt voolas välja umbes 4L ainult.
Jahutusvedeliku paagi kork oli avatud, radika küljest päästsin suure vooliku ka valla, ikka mitte midagi enam rohkem ei tulnud.
Proovisin mootorit umbes 30 sek tööl ka hoida, nii et jahutusvedeliku paagi kork oli maas ja voolik oli radika küljet lahti ning bleeding kraan avatud, ikka ei tulnud midagi.
Kui ma termostaadi lahti võtsin, siis sealt vahelt tuli mingi kogus veel, liitri jagu ehk max, aga rohkem pole küll kuskilt tulnud.
Manuali järgi peaks ju mingi 10L seal olema umbes ?
Kus see ülejäänud mul on ? Mingi 5L veel vana ju umbes alles seal kuskil ?
On seda ilmtingimata vaja mul kätte saada, või valan lihtsalt uue jahutusvedeliku peale ?
Aitäh.
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Re: 2003 530d touring Termostaadi ja jahutusvedeliku vahetus
Postitus Postitas Mrko »
Sellise protseduuri kah tegid?
https://youtu.be/jSQyHTZ3isw?t=2m25s
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Mootori külje peal on polt mis vaja lahti keerata, sealt voolab veel välja.
Siin infot.
viewtopic.php?f=75&t=199181" onclick="window.open(this.href);return false;
Ahfrsk
Suur aitäh!
PS. Termokaga ikka ei saanud ma omi asju korda, a selleks mul teine teema :D
