K:E60 kust võtta remote?
Kõige mõistlikum vist antenni võimendist võtta, aga kus see asub ja kuhu täpsemalt seal ühendada?
Re: K:E60 kust võtta remote?
E90 võtsin mina Hi-Low converterist.
Panin sellise spetsiaalse converteri millel on see võimalus. Aga see seade tahab omakorda toidet saada. Mina tegin nii, et toite võtsin võimendi + klemmi alt ja massi ühendasin võimendi - klemmi alla. Siis ei pea nii palju juhtmeid vedama.
Mul converter eraldi voolu ei taha, vaja siis võimendile remote kuhugi ühendada, et saaks ka ilma süüteta kuulata, kui makk sisse lülitada.
Siis ju muud varianti pole kui otse maki tagant vedada.
Otse maki tagant liiga palju jebimist.Raadio antennist vms oleks mõistlikum,saab voolu,kui makk käima panna.Kuidas teistel woofri/võimu teema lahendatud?Mõned pildid oleks abiks
Pane selline konverter mis tahab voolu, see lülitab siis võimendi ka sisse kui auto makist hakkab heli tulema.preda kirjutas:Mul converter eraldi voolu ei taha, vaja siis võimendile remote kuhugi ühendada, et saaks ka ilma süüteta kuulata, kui makk sisse lülitada.
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Andrusser kirjutas:Pane selline konverter mis tahab voolu, see lülitab siis võimendi ka sisse kui auto makist hakkab heli tulema.preda kirjutas:Mul converter eraldi voolu ei taha, vaja siis võimendile remote kuhugi ühendada, et saaks ka ilma süüteta kuulata, kui makk sisse lülitada.
Kust sellise vidina soetasid ?
audiocityst
