e36 xenon paigaldamine
Xim
Re: e36 xenon paigaldamine
Postitus Postitas Xim »
Kas keegi, kes on raunexist endale need tuleklaasid ostnud saaks saata või panna siia mingi tootekoodi vms. Käisin kohal ja müügimees ei osanud mulle midagi pakkuda, kuna valik on päris lai.
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
enn1 kirjutas:Parandage, kui eksin, aga kas see pesurite ja aut. tulederegulli legaalne puudumine enne 2000a. toodetud autode puhul, ei kehtinud mitte ainult tehasest xenonitega välja sõitnud autode puhul? Kui tahad oma vanemale autole ise ka kõikide korrektsete märgistustega xenonid lisada, tuleb lisada ka pesurid ja tulederegul....? :roll:
Xenonit võib jah paigaldada ainult sellisel juhul kui sellel autol ka tehasest peal olnud. Põhimõtteliselt kui tehasest pole mingil mudelil xenoneid olnud ega siis väga legaalselt ise paigaldada ei võigi. Aga see on jällegi tõestamise küsimus, kas kunagi on pandud mõnele erimudelile või ei. Üldiselt alla 2000 oktoobrit peab olema ainult DC tähis. Pesureid ja regulli pole vaja.
When it doesn´t blow it sucks
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Vana teema üles äratatud aga jäi silma see :
Donald kirjutas:
taunod kirjutas:]Kui tavalise luubi ümber ka sellise tüki paned, on nagu DC tähisega tuli, mis vähem pimestab? Või on mingi erinevus veel? Või pole sellel üldse mõtet. Töö iseenesest oleks väga lihtne ju.
See luubi ümbert ära katmine on tehtud ainult selleks et seda hajutatud valgust oleks vähem, ehk siis seda kuma. Põhi erinevus xenon ja tava luupprojektori vahel on see katik millest marek eelmisel lehel pildi pani. See katik tekitab valgusvihu erinevuse nö seinale lastes, õigemini valgusvihu lõikamise erinevuse. Depo omadel ongi see katik muudetud. Sisuliselt võid teha ka ise sellised tuled enda originaalidest, see katik ümber teha ja see kate ümber luubi.
Xim
Oskab keegi aidata, kuidas ma saaksin need õiged DC tähisega tuleklaasid tellitud? Tartu raunexis ei osatud mind aidata.
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Alates 50e tükk saab terved Depo tuled kus vajalikud tähised jne olemas.
purexpure
Postitus Postitas purexpure »
Äratan vana teema ellu, aga tegelikult oleks üks variant lasta graveerida tulede peale tähis DC. Peaks asja ära ajama.
taunod
Postitus Postitas taunod »
Oskad hinda öelda graveerimisel?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
purexpure kirjutas:Äratan vana teema ellu, aga tegelikult oleks üks variant lasta graveerida tulede peale tähis DC. Peaks asja ära ajama.
Ja mis sa selle fake klaasiga saavutada tahad? Saab siis asi sinu silmis legaalseks ja vastasliiklejatele vastuvõetavaks? Kogu valgusti iseloom jääb ju samaks?
See oleks ju sama, kui värvida puukuuri seinale sõna MU*N, kuid kuuris on ikka küttepuud...
purexpure
Ilmselgelt ei mõtle, et kui tähis peal, siis võid tuled näkku keerata kõigile. Ära pane sõnu suhu, ma rääkisin ainult variandist, kuidas saaks tähise. Iga inimene peaks ise arusaama, et ei ole ainult mina ja maailm.
TiitR
purexpure kirjutas:Ilmselgelt ei mõtle, et kui tähis peal, siis võid tuled näkku keerata kõigile. Ära pane sõnu suhu, ma rääkisin ainult variandist, kuidas saaks tähise. Iga inimene peaks ise arusaama, et ei ole ainult mina ja maailm.
Krt, sa kohe üldse ikka ei taba pakku? Arvad, et need 2 tähte tuleklaasil muudavad asja olemust? Ülalt ikka lugesid, kuidas on lahendatud gaaslahendusega valgustil see valguse murdumine vs. halogeen pirni puhul?
