Hetkel käsil e34 m20b25 visco siduri eemaldus, Olen vaadanud igast videosi ja õpetusi teinud nii nagu peab, Ehk siis kruvikas (miinuspeaga ) vasakupoolelt sinna veepumpa sisse lukustab vee pumba ära, siis nr 32 võti ja kella suunas lahti keerata, aga ei tule, kui panen pikema saba otsa siis keerab koos veepumbaga.....ja kruvikas preesib see tõttu end välja sealt, isegi kui jõuga peale hoiame kruvikat siis ikka käib kõik se krempel ringi....
Milliseid variante veel proovida, ennem kui rellakaga kallale lähen..??? Need HELP!
Kui keegi soomes helsinkis asjatundja ja igav hüpaku läbi..
