BMW 730 D E65
				Taavi730
- Peamine sõiduk: BMW 730D
BMW 730 D E65
Tere. Selline probleem, et puldil oleks vaja aku/patarei ära vahetada. See ei ole mõeldud lahti kiskumiseks. Aga netis inimesed näitavad, et võetakse lahti ja vahetatakse ise patarei või aku.
Kas pult autot ära ei unusta, kui aku/patarei eemaldada sealt ja uus lisada?
Re: BMW 730 D E65
Ei tohiks unustada, kui kiiresti vahetad. Lukuabi peaks ka tegelema nende vahetamisega.
				Taavi730
Re: BMW 730 D E65
Kiiresti ma kardan, et ei sa vahetada kuna vaja aku lahti joota kõigepealt ja siis ise vaadata kas lisada uus aku vahele või siis patareiga asendada. Kuidas selle puldi hind esinnduses ka oleks.Risto. kirjutas:Ei tohiks unustada, kui kiiresti vahetad. Lukuabi peaks ka tegelema nende vahetamisega.
Re: BMW 730 D E65
Peast ma kahjuks hinda ei mäleta, aga mingihetk saan paberitest uurida.
Kuna sul on pfl ja ilma comfort accessita siis on sul odavam kui minul. Võta united motorsist pakkumine. Sama võtit pakub ka lukuabi ja nad suudavad seal seda akut vahetada. Kui BMW ütleb et võti ei käi lahti siis ta tegelt ikka käib
Mainin ära, et pult ja võti tuleb esindusest eraldi osta.
				Taavi730
Re: BMW 730 D E65
Risto. kirjutas:Peast ma kahjuks hinda ei mäleta, aga mingihetk saan paberitest uurida.
Okei. Eks ma saadan UM küsimusega vaatan mis nad ütlevvad. Ja võib samas lukuabile ka näidata. Tänud
				mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: BMW 730 D E65
Olen vahetanud,ikka rahulikult  vaja leida sobiv aku,sest selliste jalgadega naljalt ei leidu.
 vaja leida sobiv aku,sest selliste jalgadega naljalt ei leidu.-
				Taavi730
Re: BMW 730 D E65
mel1 kirjutas:Olen vahetanud,ikka rahulikultvaja leida sobiv aku,sest selliste jalgadega naljalt ei leidu.
Okei. Muidugi kui sa mäletaks selle aku koodi oleks päris viis
				Taavi730
Re: BMW 730 D E65
Selline küsimus ka. Kui võtmega avada juhipoolset ust kas kõik uksed peaks lukust lahti tuleva või ainult juhipoolne mida keeran?
				Taavi730
Re: BMW 730 D E65
Sain jah sealt koodi ja leidsin Ebayst juba üles. Tellin aku ära ja lasen viia parandusse võtme, et aku vahetada ja nupude jooted ülekontrollida. Kui keegi ütleb et võti unustab auto ära siis vist ei vii. Ja vaatab mis UM mulle puldi kohta ütleb kuidas see hind on.
