E46 320d vibra ja undamine gaasi lahti lastes
K01
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas K01 »
Tere!
Mure selline, et pidurdades või gaasi lahti lastes väikesel hool lööb tagasilda või käigukasti juurde vibra ja undamise.Kiirendades või 50/100-ga sõites kõik korras. Just kui maha pidurdada siis hakkab taga väristama ja müra tekitama.
Lisaks veel teine mure kui kiirendada siis vahest teist käiku lülitades teeb mingi puksikäuksu tagasillast.
On kellelgi olnud sama probleemi ja ehk oskab keegi soovitada kus kiirelt saaks lasta üle vaadata ja korda teha?
Tallinn
F0rfun
Re: E46 320d vibra ja undamine gaasi lahti lastes
Postitus Postitas F0rfun »
Tasuks üle vaadata kardaani muhv, kardaani rist, ilmselt ka veovõllid ja ka differentsiaal ise.
K01
Peamine sõiduk: E60
Tänud, proovin homme kuskil jaole saada kui õnnestub.Või leidub foorumist keegi kes tahaks lisaraha teenida ja suudab selle korda teha (tallinn)?
Annan siis teada ka milles viga oli ja mis maksma läks/läheb
K01
Peamine sõiduk: E60
Sai siis täna hommikul auto remonti viidud.Ja nagu tellitult siis hommikul seda häält enam polnud. Ega ka päeva jooksul kui remondimees proovimas käis.Kõik oleks nagu korras. Tõsteti üles ja vaadati üle, mingeid lõtke polnud ja kõik paistis logistades ja kangutades korras.Lasin ära vahetada tagumise silla puksid mis olid täiesti pudruks ja jätsin veel auto sinna, et homme uuesti vaadata seda kõminat/vibra.Keegi oskab miskit soovitada milles asi võib olla kui ühel päeval undab ja vibrab ja teisel päeval täitsa okei ja probleemi pole?
minenohh
Postitus Postitas minenohh »
Kas teemaalgataja sai probleemile jälile?
Mul taoline probleem: 320 M47N manualiga hakkab tagaosas miski asi vigisema kui sõidu ajal, käik sees, gaas lahti lasta. Hääl sarnaneb niivõrd palju rihmade vilinaga, et lasin suure hurraaga kõigepealt kapoti all rihmad vahetada ja rullikud üle kontrollida. Kui peale tööde teostamist heli ei kadunud, siis taipasin sõites pea aknast väljas, et heli tuleb hoopiski tagantpoolt.
Heli kaob käigu välja võttes või siduri lahutades. Minu mõistus ütleb, et sel juhul ei saa asi olla rattalaagrites, pidurites, diffris ega ka kardaanis. Oskab keegi anda nõu?
minenohh
Siin ka video kriuksumisest, mis tekib käik sees gaasi lahti lastes ning samuti tagurpidi käiguga gaasi andes. Võtsin summuti ja summutipleki eest ning üritasin lähedalt kuulata, milles asi on. Heli pärineb justkui kardaanitoru keskelt. Video on tehtud tagurpidikäiguga ja pidurit kergelt peal hoides.
Milles võib asi olla?
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
kardaani tugilaager või siis rist ise võib sellist häält teha
