Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
2016 aasta kaardid saadaval. http://www.diag.sk/mapy" onclick="window.open(this.href);return false;
ve1x kirjutas:Nii nüüd mure suur, sai veits arvutiga autot näpitud ja kustutasin mingi tarkvara ära. Selline pilt nüüd nüüd vaatab vastu. Nagu aru saan on vaja mingit cd ja softi. Pagasnikust puudub ka navi lugeja. Tegin juhtmetest ka pildi. Autoks 1997 535i sedaan. Sooviks siis teada, et millise lugeja pean sinna paigaldama ja millise tarkvara versiooni.
Tänud juba ette ära kes viitsib mind aidata.
Kas pärnus või pärnu lähedal on mõnda pädevat inimest, kes jagab asja kuidas ma ekraanile uuesti pildi ette saan, enda mõistus on juba otsas.
Tervist,ehk oskab keegi aidata,nimelt on probleem e46 2000 a raadionaviga ,tegu on siis väikese ekraaniga nn monochrome v bmw radionaviga ,probleem on nimelt sellega,et ei saa kuidagi ekraani tööle,raadio ja cd funkt töötavad ilusti aga sooviks ,et ekraan ka töötaks,pagasnikus on mk 2 navi ,esialgu ostsin siit foorumist teise samasugususe naviraadio ja ei muutnud midagi ekraanile ei kuva ikka midagi(tegu oli 330ci vōetud raadionaviga mis toodetud samal aastal),nii järgmiseks proovisin mk 2 navilugeja välja vahetada,sai jällegi foorumist soetatud mk2 navibox (oli eelmisel omanikul 4:3 ekraanitaga) aga ikka sama jama.Ainus muutus mis oli oli see et originaal naviboksil vilkus mul ON tuluke aga uuel pōleb ilusti,ühtegi plaati mul pole,tv moodulit ka mitte,maki taha tuleb ainult sinine 12 pin pistik.Kas navibox edastab raadioekraanile pilti?ilma selleta ei toimi ekraan? Kas vigane vōib olla raadiomoodul ? Avastasin,et cd boxi vahele on topitud ka mingi interface modul,ja keegi seal ühendanud juhtmeid aga see on ainult auxiga seotud?
Tervist selline küsimus ,et mida oleks vaja kui tahaks oma 4:3 ekraani vahetada 16:9 vastu? Et kas on lihtsalt plug and play
naviplokk peaks olema mk3 vähemalt siis jääb asi ilus.    muuidu jah keera vana monitor maha ja pane uus asemele.
				tteearu
- Peamine sõiduk: bmw e36
- Telefon: 56246520
Tere!
Auto seisis 6 päeva, käima pannes oli navi imelik, midagi teha ei saanud aga mussi tuli.Suretasime mõne km pärast välja ja käima pannes oli navi oma softi kuidagi muutnud. Ei saagi aru mis softiga tegemist on kuna seal üleval nurgas ei ole softi numbreid. Millest selline asi juhtuda sai? Keegi saaks Tallinas uue softi peale panna?
E39 530d touring, mk2 navi
Mul oli küll mk3 aga mingi hetk ka ekraanil kõik muutus ja ekraan hakkas võtma pilti tv( või video?)moodulist.tteearu kirjutas:Tere!
Muutusid värvid ja menüü. Kadus menüü valikust navigatsiooni valik.
Mul oli navi lugeja otsad andnud.
Asi pole softis vaid ära suri navi. Või siis nagu alati, võib olla, mingi kontaktiviga - aga pilt muutus selle tõttu, et signaal tuleb nüüd TV moodulist.tteearu kirjutas:Tere!
Eesti ja täpsemalt ka Tartu ja muud külakohad on seal adekvaatselt peal?Tiq80 kirjutas:2016 aasta kaardid saadaval. http://www.diag.sk/mapy" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui jah, siis millist valida? Pakub nii 13 CD varianti kui ka 2 DVD.
Eespool väga ei lugenud, lehekülgi sigapalju, seega küsin nähtavasti läbikäinud asja uuesti :-)
E60 525d 2005, kas see võiks kuidagi kodus küpsetatud navigatsiooni DVD-d lugeda?
Media cannot be read annab mistahes juhul erröriks. Tavapäraseid kodukootud CD ja MP3 plaate sööb kenasti.
Proovisin nii 2016 kui 2015 ISO DVD-le lasta ja tulemus sama...
				ttsys
CD ja DVD laserid on samas korpuses aga lahus olevad ehk erinevad. Ilmselt DVD laser surnud.
Autos peaks olema MK4 navi, tarkvara koodiga: SW 4 -1/12IvarVii kirjutas:Eesti ja täpsemalt ka Tartu ja muud külakohad on seal adekvaatselt peal?Tiq80 kirjutas:2016 aasta kaardid saadaval. http://www.diag.sk/mapy" onclick="window.open(this.href);return false;
Oleks vaja sinna navi plaati, kus on vähemalt Eesti ja Soome peal.
Kas too istub?
DVD2 EUE (East) Singlelayer > 4.2GB > Ulož.to
Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Finland, Greece, Italie, Croatia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Norway, Austria, Poland, Romania, Russia incl Kalingrad, Sweden, Zwitserland, Slovak Republic, Slovenia, Czech Republic, Ukraine, Hungary, Vatican City, Belarus and the main road network of other Eastern European countries
Please come back and tell us how your problem was resolved.
Dual Layer plaatide kirjutamine suvaliste kirjutajatega annabki suure tõenäosusega mittetöötavaid plaate. Sama lugu muidugi ka ühekihiliste DVD+R plaatidega, kuid nende puhul on rohkem lootust.
					Viimati muutis AnTTo, 14.04.2017 20:52 32, muudetud 1 kord kokku.
				Ragles136
- Peamine sõiduk: BMW E39 Touring 3.0D M-Pakett
Tere.
Kust saaks mk2-le kõige viimase softi uuenduse ja navi plaadi kus eesti peal. Praegune SW 2-1/81. On kellelgi pakkuda või saaks aidata selle leidmisega.
Miks 4:3 ekraani pilt muutus nö. ''vanemaks'' kui naviboksile sai juhtmed taha pandud, ennem navi kirja polnud nüüd tuli?
Kein Rauch, Kein Kraft
				Richard S.
- Peamine sõiduk: BMW 328i xdrive f30
Tervist,
Sai endale e46 ostetud, aga ekraanil pilt kehv ja läks väikeseks. Auto toodetud 26.11.2001. Mis moodul läbi on?
Ei pruugi midagi veel läbi olla. Proovida softi uuendada - päris mitmel uuesti tööle saanud.Richard S. kirjutas:Tervist,
kui mk2 unit, siis ei saa seal midagi ilusamaks.
TauriV kirjutas:Tervist,ehk oskab keegi aidata,nimelt on probleem e46 2000 a raadionaviga ,tegu on siis väikese ekraaniga nn monochrome v bmw radionaviga ,probleem on nimelt sellega,et ei saa kuidagi ekraani tööle,raadio ja cd funkt töötavad ilusti aga sooviks ,et ekraan ka töötaks,pagasnikus on mk 2 navi ,esialgu ostsin siit foorumist teise samasugususe naviraadio ja ei muutnud midagi ekraanile ei kuva ikka midagi(tegu oli 330ci vōetud raadionaviga mis toodetud samal aastal),nii järgmiseks proovisin mk 2 navilugeja välja vahetada,sai jällegi foorumist soetatud mk2 navibox (oli eelmisel omanikul 4:3 ekraanitaga) aga ikka sama jama.Ainus muutus mis oli oli see et originaal naviboksil vilkus mul ON tuluke aga uuel pōleb ilusti,ühtegi plaati mul pole,tv moodulit ka mitte,maki taha tuleb ainult sinine 12 pin pistik.Kas navibox edastab raadioekraanile pilti?ilma selleta ei toimi ekraan? Kas vigane vōib olla raadiomoodul ? Avastasin,et cd boxi vahele on topitud ka mingi interface modul,ja keegi seal ühendanud juhtmeid aga see on ainult auxiga seotud?
Kuna originaalis oli mul selle monochrome naviga sees mk 2 SA 606 HW 21 SW 40 aga sai ostetud mk2 SA 609 HW 21 SW 25 kus pidi viimane soft peal olema ja töötas ta 4:3 ekraanitaga,originaal boxil on sinine kleeps ja sellel mille ostsin on kollane kleeps,küsimus kas seda SA 609 saab kodeerida navcoderiga värviliselt mono peale ,ja hakkab tööle selle ekraaniga mul?kas keegi tegeleb siit foorumist navi kodeerimisega?
Vaja on ka software cd     kui cd kõrvetas võin arvutiga vastavad valikud teha
Vaja TV module 16:9, praegu sull on 4:3
				eku07
- Peamine sõiduk: BMW 330dX
- Telefon: 58183206
Tervist! Mure selline ,et tahtsin teha mk3l softiuuendust.
Panin plaadi sisse ei jõudnud midagi teha kui power tuli läks kustu. Nüüd pilt suht kandiline. ühesõnaga tööle enam navibox ei lähe. Plaadi sööb sisse kuid õigepea sülitab välja. On sellisele seadmele veel rohtu ,et korda saada?
Autoks X5 2000a. Kas see ekraan mis on armatuuris (ei tea, mis selle nimi on), no seal keskel see 4:3, kas see peab näitama kütusekulu, välis temp, jne ka ilma navi plaadita? Mul plaati sees pole ja seal on kõik need väljad tühjad. Keelt ka ei saa ära muuta ja kella õigeks panna. Samas kellaplokis näitab keskmist kulu.
						- PeeterA
- Telefon: 51949859
Naviplaati pole vaja pardakompu info kuvamiseks ekraanile. Seal pigem mingi probleem spidoploki kodeeringuga. Kui Haapsallu viitsid tulla, saaksin korda teha
Tänks, eks mingi aeg peab tulemaPeeterA kirjutas:Naviplaati pole vaja pardakompu info kuvamiseks ekraanile. Seal pigem mingi probleem spidoploki kodeeringuga. Kui Haapsallu viitsid tulla, saaksin korda teha
Mis naviarvutiga on tegu? Tehasest oli tal see väike makk, mis näitas ainult nooli ja distantsi. Hetkel on sisse pandud Sony aftermarket makk, kuid tekkis küsimus, kas mul oleks võimalik panna ka 16:9 ekraaniga navi sinna, kui mul on naviarvuti pagasnikus olemas? Kas on midagi vaja juurde vedada või peaks olema plug and play?
Vaja suurt ekraani ja kodeerimist.
Nimelt täpsemalt kuidas? Kas sellega saaks igaüks hakkama või keegi pädevam inimene?ooDDoo kirjutas:Vaja suurt ekraani ja kodeerimist.
Elektrit võiks pädev vend vaadata
Samas, kodeerimine on rohkem nagu IT ja vähem nagu elekter. Aga jah, riist- ja tarkvara on vaja. Veidi teadmisi ei tee ka paha, kuigi see ei ole ei raketiteadus ega ka mingi salastatud info.Frenzi kirjutas:Nimelt täpsemalt kuidas? Kas sellega saaks igaüks hakkama või keegi pädevam inimene?
Kui ei leia kedagi ja ise ei saa hakkama, siis mina saan.    Vastav riist ja tarkvara ning teadmised olemas.
