rubriik "rumal küsimus"
botzor
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Kas keegi pärnus ka saab? mul vahejupp olemas(e34 20pin->obd2), aga läpakas ei võta pilti ette enam.. Nimelt armatuur ja rool käisid maha, aga oli vaja liigutada autot korra ja nii ta põlema läks.
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
PAH?botzor kirjutas:Kas keegi pärnus ka saab? mul vahejupp olemas(e34 20pin->obd2), aga läpakas ei võta pilti ette enam.. Nimelt armatuur ja rool käisid maha, aga oli vaja liigutada autot korra ja nii ta põlema läks.
93-95 a e34 ja 36 airbagile ligisaamiseks piisab tavalisest juhtmest mis läheb ka e39 sale . seega kõik kellel inpa saavad bagi ajule ligi
mikuuu
E39 fl parkimisandurid. Käisin ringi peale ja katsusin andurid läbi. Ainult tagumised keskmised prõgisesid.
Kas võib järeldada, et 6 tükki on läbi ? Või on seal mingeid agasid ? Nt, et üks andur ei toimi/juhe katki. Siis ei toimi ka teised vms ?
Igal anduril oma juhe ikka, mine pane arvuti sappa ja saad konkreetselt teada millised läbi ja millised mitte
Kas e38 cd- boxil on ka mingi kaitse kuskil? Tegemist fl-ga. Jäi vait üks päev. Raadio toimetab ilusti.
Jah, on, boxi all. Mis on terve. Võtsin juhtme tagant ja kaane maha. Kui nüüd juhe järgi panna siis klõpsib korra, kiilub vist kinni. Ju ta siis piixus.
Võib aidata ka lahtivõtmine ja puhastamine.maido86 kirjutas:Jah, on, boxi all. Mis on terve. Võtsin juhtme tagant ja kaane maha. Kui nüüd juhe järgi panna siis klõpsib korra, kiilub vist kinni. Ju ta siis piixus.
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
sooviks veidi nõu, nimelt auto läheb kindlustuse poolt remonti (stange, tiib, tuli) ning minujaoks nendepoolsed koostööpartnerid suht tundmatud, ehk kellelgi on kogemusi mõne firmaga ning aitab soovitada kuhu tasuks auto viia?
nimekiri siis selline:
heimarus mustamäe/heimarus lasnamäe
metro auto tihniku
autoks grupp oü
alvari auto oü
tarmo auto oü
reval group oü
suured tänud ette ära!
metro auto tihniku
autoks grupp oü
alvari auto oü
tarmo auto oü
reval group oü
Teistega peale Reval Group OÜ ei ole kokku puutunud. Reval Group meil peres 2 autot ära taastanud ja siiani on kogemused positiivsed olnud.because kirjutas:sooviks veidi nõu, nimelt auto läheb kindlustuse poolt remonti (stange, tiib, tuli) ning minujaoks nendepoolsed koostööpartnerid suht tundmatud, ehk kellelgi on kogemusi mõne firmaga ning aitab soovitada kuhu tasuks auto viia?
metro auto tihniku
autoks grupp oü
alvari auto oü
tarmo auto oü
reval group oü
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
E39 530D 2002
- Riivo
Ma olen tuttavatelt ka Heimaruse mustaka osakonna koha kiitvaid sõnu kuulnud..
´17 4Drive
- Rax86
- Peamine sõiduk: 530d Touring
Kas keegi teab kes teeb või müüb velgede ülemineku adaptereid?
Minu soov oleks siis panna BMW veljevalem Omega alla sobima.
Kas e60LCI-le oleks võimalik bi xenonitele lisaks panna põlema keskmised kaugtuled?kui vilgutan kaugtulesid hakkavad põlema xenonid,kas on võimalik keskmised kaugtuled põlema panna xenonite asemel kui tõmban kangi enda poole?
Kui on teostatav kas keegi saaks Tallinnas ümber progeda?
Tarmo Auto OÜ-ga kogemused positiivsed.because kirjutas:sooviks veidi nõu, nimelt auto läheb kindlustuse poolt remonti (stange, tiib, tuli) ning minujaoks nendepoolsed koostööpartnerid suht tundmatud, ehk kellelgi on kogemusi mõne firmaga ning aitab soovitada kuhu tasuks auto viia?
metro auto tihniku
autoks grupp oü
alvari auto oü
tarmo auto oü
reval group oü
- j.j.
- Peamine sõiduk: E36 / E90
Kellelt saaks homme Tapal või lähiümbruses paisupaagi õhutusnipli? E46/E39/E38 või uuem (sobivad kõik mootorid).
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
tallinnas saad minult 3.-j.j. kirjutas:Kellelt saaks homme Tapal või lähiümbruses paisupaagi õhutusnipli? E46/E39/E38 või uuem (sobivad kõik mootorid).
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Milline andur määrab käivitamise hetkel mootori töötamise korrasoleku? Nimelt (mootoriks M52TU B20) ilma mingi reeglipärasuseta vahest on käivitus pikem ja siis jõudu null (hakkab pooma), aga enamus kordadel käivitus normaalne ja jõudu ka nii nagu sellisel mootoril tavaliselt on. Vahest on küll tunne, et jõudu on isegi rohkem, aga see võib olla ka külma-sooja mootori vahe (külmaga veidi parem). Vahetatud vända (A-osa) ja mõlemad nuka (1 A-osa, kasutatud ja kontrollitud A-osa) andurid. Arvuti mootori kohapealt seonduvaid vigu ei näita.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Võimalik et bensiinipump hakkab otsi andma.
- Skalp
Skalp kirjutas:Milline andur määrab käivitamise hetkel mootori töötamise korrasoleku? Nimelt (mootoriks M52TU B20) ilma mingi reeglipärasuseta vahest on käivitus pikem ja siis jõudu null (hakkab pooma), aga enamus kordadel käivitus normaalne ja jõudu ka nii nagu sellisel mootoril tavaliselt on. Vahest on küll tunne, et jõudu on isegi rohkem, aga see võib olla ka külma-sooja mootori vahe (külmaga veidi parem). Vahetatud vända (A-osa) ja mõlemad nuka (1 A-osa, kasutatud ja kontrollitud A-osa) andurid. Arvuti mootori kohapealt seonduvaid vigu ei näita.
Unustasin lisada, et keset sõitu mingit jõu kadu ega juurdetulekut ei tähelda (et oleks erinevatel lõikudel/sõidu etappidel erinev minek). Ainult pärast erinevaid käivitusi on erinev minek.margusa kirjutas:Võimalik et bensiinipump hakkab otsi andma.
Bensufilter vahetatud.
hempishemp
- Peamine sõiduk: E38 TDS
Kes paneks e38 tdsile lõuna eestis juhtme taha. Võrus on 4 meest proovinud ja ligi ei saa. Einspritzanlage viga armaturis ja juhtpihusti vahetasin ära, ei muutunud midagi.
WrcRace
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Keegi e61 3.0d 160kw roolivõimupumpa on e39le 3.0d 142kw peale ratsinud? Istub peale? Mis ümber tegema peab?
unis
Milleks seda teha on vaja?
WrcRace
Oleks võtta riiulilt 61omaunis kirjutas:Milleks seda teha on vaja?
Endal tekitab kolksu pumbarullik :/
E46 kâigukang vasakule ja paremale liigutades vedel.
Vahetasin selle plastik jubina ära kuhu kang oma munaga sisse istub,
Veidike läks paremaks aga ikka on vedel.
Mida veel vâlja vôiks vahetada?
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Viga eeldavalt kulunud detailis nr 4, http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... nsmission/" onclick="window.open(this.href);return false; ja eks hoovastiku puksid võivad ka rolli mängidam1k0 kirjutas:E46 kâigukang vasakule ja paremale liigutades vedel.
botzor
Kas e34jale kuskilt on võimalik k.kangi puksidele mingit remont komplekti või pukside komplekti tellida?
- toivoku
Jah. forss.ee atlantvaruosad.ee autoint.ee jnebotzor kirjutas:Kas e34jale kuskilt on võimalik k.kangi puksidele mingit remont komplekti või pukside komplekti tellida?
Tervist!
Millega on tegu pildid?
autoks bmw e39 2.3
autoks bmw e39 2.3
Keegi foorumis tegeleb piduriketaste sirgeks treimisega ka(Tallinn/Harjumaa)?
