E39 540i manuaal servotronic
7SunLike
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas 7SunLike »
Siin foorumis ei saanud leida, kas keegi pani autole ilma servotronicuta roolilatti mis on varustatud servotronikuga?
Mida täpselt selle jaoks vaja on? Netist sain nii palju aru, et ise latt servoga ning gm3 moodul.
Ning kas 540i jaoks sobib näiteks 530d latt? või peab olema just 540 pealt?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 540i manuaal servotronic
Postitus Postitas PeeterA »
540i küljes pole roolilatti vaid roolikarp ;)
530d peal on roolilatt.
7SunLike
PeeterA kirjutas:540i küljes pole roolilatti vaid roolikarp ;)
kas siis pole võimalik teha servotronik 540 peal?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Paned servo roolikarbi vead keremoodulisse karbist 2 juhet ja kodeerid keremooduli.. nii lihtne ongi.
7SunLike
ooDDoo kirjutas:Paned servo roolikarbi vead keremoodulisse karbist 2 juhet ja kodeerid keremooduli.. nii lihtne ongi.
kas keegi tegi seda?
ehk siis vaja ainult servo roolikarbi? latti pole vaja..?
kas siis samal 530d servoga rooli lattilt see servo roolikarb sobib 540i le? kas selle karbi vahetus ikka teeb servotronikut või vahet tegelikult ei ole?
ooDDoo
Ise pole sul küll mõtet seda tegema hakata kuna sa ei saa mitte mõhkugi asjast aru... kahtlen isegi selles et su 540 il ilma servota karp on.
7SunLike
ooDDoo kirjutas:Ise pole sul küll mõtet seda tegema hakata kuna sa ei saa mitte mõhkugi asjast aru... kahtlen isegi selles et su 540 il ilma servota karp on.
selleks, et KEEGI teeks seda, vaja uurida, mida siis selleks täpselt vaja on, on ju loogiline?
miks sa kahtled et mul ilma servota karp olemas? Mille jaoks sa kirjutasid siis, et 540l seal on karp, mitte latt?
ooDDoo
V8 mootoritega on karbiga rool teistel on latt enamasti on 540 servotronic põhivarustuses kui juhet karpi ei jookse siis servotronicut pole . Kui pole siis tuleb teha vastavalt minu eelnevale postitusele.... ja jah nii käibki tehtud nii korduvalt
7SunLike
ooDDoo kirjutas:V8 mootoritega on karbiga rool teistel on latt enamasti on 540 servotronic põhivarustuses kui juhet karpi ei jookse siis servotronicut pole . Kui pole siis tuleb teha vastavalt minu eelnevale postitusele.... ja jah nii käibki tehtud nii korduvalt
iseennasest servotronicut pole proovinudki oma käega. aga endal on nii, et kohapeal seistes ei saa rooli keerata 1 sõrmega nagu ütlevad... ehk siis vist pole seda karpi. ning tulebki seda 540 või 535 peal karpi kohe servoga , viia 2 juhet ning programmeerida?
tänud selgitamise eest
ooDDoo
kui kohapeal ei jõua keerata siis on rikkis servotronic
ilma servota on koguaeg kerge
7SunLike
ooDDoo kirjutas:kui kohapeal ei jõua keerata siis on rikkis servotronic
kohapeal saab keerata lihtsalt ühe käega. mitte niimodi, nagu ilma roolivõimendita rool...
võib olla mul pole sellist karpi nagu sa ütlesid?
