rubriik "rumal küsimus"
Loff
Peamine sõiduk: BMW E39 528i AT '97
Postitus Postitas Loff »
Keegi teab soovitada kohta, kus Lääne-Virumaal tehakse BMW-le sillapukside vahetust. E39 tagumise silla suured esimesed puksid ja al.õõtsade välimised puksid + roolilatt. Põhjakeskuse juures see angaar, nimega Sõiduauto ütles tööst ära, sest polevat spetstööriistu ja üldse kardavad õhkvedrustusega masinat.
Erkki1209
Peamine sõiduk: ´02 530d M-Pakett
Telefon: 53626062
Postitus Postitas Erkki1209 »
Teab keegi kust saaks BBS titaanist veljepoldi, minul oli ta style 42 küljes?.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Loff kirjutas:Keegi teab soovitada kohta, kus Lääne-Virumaal tehakse BMW-le sillapukside vahetust. E39 tagumise silla suured esimesed puksid ja al.õõtsade välimised puksid + roolilatt. Põhjakeskuse juures see angaar, nimega Sõiduauto ütles tööst ära, sest polevat spetstööriistu ja üldse kardavad õhkvedrustusega masinat.
Jaanus ei tee Kehalas?
´17 4Drive
porku
Postitus Postitas porku »
Nende pukside vahetajat keeruline leida.. E53mel ei suutnud kose lähedalt ka väga leida kes neid teha oleks tahtnud, kuna bm auto kolis ka minu jaoks ebamugava koha peale siis lõpuks leidsin kodu lähedalt.
Õpetas triki ka ära.. Silikone saab nt mingisuguse käigukasti abivahendiga teha ja neid suuri keerme latiga ja nelja posti tõstuki + selle neli posti peal jooksva väikse tõstukiga, autoraskusega pärast tagasi ja volaa.
Veidi kuumutad ja lups ja lups hüppavad välja ja uued lähevad ilusti sisse, ehk siis sillatala pukside jaoks on pigem loovat mõtlemist vaja kui spets tööriista :)
Loff
Riivo kirjutas:
Sel Jaanusel mingi kontakt ka on?
Riivo
´17 4Drive
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
Kas kellegi oleks mulle m62 mootorile,vända otsa poldi lahti saamiseks sellist abinõud Tallinnas üheks päevaks laenata?
Kui on siis PS või 55 76923
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Palju E39 3.0D 142kw automaatkasti õli läheb?
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Kas keegi teabmilline pirn läheb e39 fl esituledesse angel eye sisse mis originaal ja kuidas seda pirni vahetada?
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
carrating56
Peamine sõiduk: e46 320CD
Postitus Postitas carrating56 »
Kas nii teib üv probleeme kui mul on ees lamellid ja taga on naelad välja kistud?
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
porku
Kui mõlemal sillal paaris rehvid on siis ei tohiks probleemi olla.
Kui naelad sees oleks siis oleks teine lugu
55555555
Postitus Postitas 55555555 »
Tervist!
On siin kedagi,kes tegeleb remondiga ja leiaks aja täna või homme üks e39 530d peale ajada,et tuvastada jahutusvedeliku leke?Loomulikult saab ka tasustatud.
gggg
Peamine sõiduk: -
Postitus Postitas gggg »
Tere!
Sellin rumal probleem on, et autol sai aku tühjaks seistes(bmw e39 523 touring). ühesõnaga krokodillid ei ulatu pagassi, kuna aku on seal(luuk on elekriline ja avaneb ainult nupust).
Tavaliselt on olnud mu teistel bmw-del kapotii all +/- koht kust saab täkku anda, kuid sellel autol ei leia kuskilt sellist kohta. Kas ma olen pime või kuhugi ära peidetud? või pole ültsegi?
Kui ikkagi peaks olema kapoti alla siis kust ma võiks seda otsida? äkki kellelgi on mõni pilt ka panna.
Ettetänades
WrcRace
gggg kirjutas:Tere!
Ettetänades
Sisselaske kolle küljes "+" kuhu täkku anda ja "-" koht amordikannu küljes
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
E39 touringul on ka niiöelda " avarii " avamine tagaluugil ja selleks pole elektrit vajagi.
Lase tagaiste alla ja ava tagaluugil olev tööriista kast, sealt vaatab sulle vastu paremalt üks plastmass kork. See on ovaalse kujuga, üldiselt on see punane, aga võib olla ka muud värvi. Olen ka valget näinud. Sealt tõmbad ja luuk lahti ongi. :P
artzz
Postitus Postitas artzz »
kaks pistikut läheb e39 ukselukku, üks selline suurem, ning siis too mis punases ringis, mille jaoks too vajalik on?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Enda arust nullisin peale õlivahetust. Kui kuubikud nii on, kas siis on nullitud või tegin valesti ?
unis
Postitus Postitas unis »
Kuubikud on korras, nii nagu peale nullimist olema peab. :D
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Postitus Postitas ohu.pall »
unis kirjutas:Kuubikud on korras, nii nagu peale nullimist olema peab. :D
vist jah ning õlivahetamisele peab mõtlema taas kui kuubikud täitsa ära hakkavad kaduma.
unis
ohu.pall kirjutas:
... ja kuni kollane süttib...
mikuuu
unis kirjutas:
ohu.pall kirjutas:
Tänud.
Ma niikaua ei taha oodata. Muidu peab umbes 20000+ km ootama kuni saab jälle vahetada. Teine niigi vanake, ei hakka piinama.
edit: üks küsimus veel.
autoks e39 530d. Peaks nagu kõik juba vahetatud olema aga ikka käib kiirendusel kardaan vastu põhja, tahaks kardaani saata kontrolli/remonti. Asukoht tartu. Googeldades leidsin "kardaan.ee" Kas on veel võimalusi ?
porku
Kunagi soovitati taastamiseks sellist kohta
http://www.autocardan.eu/et/kontaktid/" onclick="window.open(this.href);return false;
unis
Mis mõõtu rehvi kasutada e36 kui alla panna ette 8,5"et15 ja taha 9"et32 17 tolli,auto on madaldatud ja koobast rullida ei taha. 215/40 ja 235/40 oleks ok?
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
Bmw diamondschwarz e36 93a, kas motipi purgis ka müüakse? Kui jah siis mis koodiga?
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
botzor kirjutas:Bmw diamondschwarz e36 93a, kas motipi purgis ka müüakse? Kui jah siis mis koodiga?
http://www.motipdupli.com/en/service/se ... motip.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kasssu
Postitus Postitas kasssu »
Autol hakkas turvavöö anduri tuli armatuuris põlema ja ka üks airbagi tuli lambist. Kuulnud midagi sensormati teemast, aga täpselt ei meenu midagi. Abi? Autoks 1 seeria, 2006a.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
kasssu kirjutas:Autol hakkas turvavöö anduri tuli armatuuris põlema ja ka üks airbagi tuli lambist. Kuulnud midagi sensormati teemast, aga täpselt ei meenu midagi. Abi? Autoks 1 seeria, 2006a.
turvavöövastus peetis arvatavasti.
unis
unis kirjutas:Mis mõõtu rehvi kasutada e36 kui alla panna ette 8,5"et15 ja taha 9"et32 17 tolli,auto on madaldatud ja koobast rullida ei taha. 215/40 ja 235/40 oleks ok?
Kus nüüd kõik stance kunnid on? :mrgreen:
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Taha pigem 225 45. Nii oli mu 10 tollisel taga. Meenuta Marto vana touringut :mrgreen: . 235 mahtus alla vaid M paketi madaldusega.
porku
Rumal küsimus aga jah eluliselt oluline :D.
Kui e36-el differ kinni keevitatud on, kas siis oleks targem teda vedada kutsika/konna peal sedasi et tagumine ots on peale aetud?
Lihtsalt mõte selline, et muidu äkki kakub ennast kutsikalt maha?
