e65 raadio levi probleem.
Umbes nädal tagasi hakkas raadio sahisema. Nüüd on nii et vahest mängib mõnda aega siis hakkab sahisema. Ja nii siisvahepeal sahiseb vahepeal mängib ilusti. Suuremates asulates, näiteks Tartus mängib ilusti, ei mingeid probleeme. Milles viga peituda võik? Antenni võimendi küpse?
- Peamine sõiduk: bmw 730D
Re: e65 raadio levi probleem.
Tere, kas oled lahenduse leidnud ?
Kui ja siis mis viga oli
