E53 signalisatsioon
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
E53 signalisatsioon
Postitus Postitas jaanis_! »
Reedel hakkas signa autol päris mitmel korral lihstalt üürgama. Arvuti sai korra taha lastud panna, kuid seal ei näita selle kohta midagi. Kust tasuks viga otsida? On äkki miskit tüüpilist neil sellega? Tegu on originaal signalisatsiooniga. Kui võtmest lukku keerata, tundub et läheb ka signa ikka peale? Vähemasti see tuluke hakkab küll vilkuma.
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Re: E53 signalisatsioon
Postitus Postitas MSJ »
Kuskilt meelde jäänud, et kapotialune lüliti jamab arvatavasti , parandage, kui eksin.
Läheb ka võtmest signa peale!
F15 X5 40xdrive M-pack ‘15- MÜÜA- Kontakt PS
https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6aa0cb23622a05c7943505abe02af060
E36 318i cabrio M-tech ‘98
jaanis_!
Jah, kui nüüd tead mida googeldada, siis tundub, et nii võib olla küll. Hetkel sai lahti ühendatud see andur ja siiamaani vist pole veel üürgama hakanud. Nii et tundub õige asi olema. Huvitav mis nimega seda kapotialust lülitit kuskilt netipoest leida võiks? :D Ebayst leian, aga vb kuskilt kodumaisest leiaks ka.. ?
MSJ
UM-is kapotilüliti 35,88€
nr.6
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 1319119052" onclick="window.open(this.href);return false;
sander k
Postitus Postitas sander k »
Võta lahti puhasta ära ja määri kontaktspreiga. 99% hakkab uuesti tööle. Seest on lüliti ta nii labase ehitusega, et ei saa katki minna. Kontaktid aja jooksul lihtsalt oksüdeeruvad ja ei anna korralikult ühendust.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
See on mikrolüliti, mis tähendab, et seal ei ole sisuliselt midagi enam puhastada, kui see ei tööta. Kontaktkattepinnad on niivõrd õhukesed, et seal ei ole midagi puhastada.
Lüliti kõhu pool:
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kui mikrolüliti sealt pesast välja käib, siis ehk sobiks siit midagi sinna: http://www.elfadistrelec.ee/et/komponen ... cat-163831" onclick="window.open(this.href);return false;
sander k
2006 a masinal oli hoopis teistsugune see lüliti. Kood ise selline 61319119052.
