Bmwl ei lähe edasi e36
Tervist, mis võib mure olla, kui autol jõud kaob ära, ainult siis tuleb kui pedaali põhja vajutad. Ja mootor ei käi ühtlaselt, sureb ka välja koha peal. Mis võib mureks olla?
Re: Bmwl ei lähe edasi e36
vända andur, õhulugeja, vaakumi leke, küünlad läbi, juhtmed taovad üle, jagaja /coilpack surnud, lamda suurnud, lisaõhk, bensiin otsas, küttepump väsinud (surve madal) eem, veel igast mõtteid välja pakkuda,seermannr kirjutas:Tervist, mis võib mure olla, kui autol jõud kaob ära, ainult siis tuleb kui pedaali põhja vajutad. Ja mootor ei käi ühtlaselt, sureb ka välja koha peal. Mis võib mureks olla?
Parem tee veidi selgitust :
Mis aasta,
mis mootor (diisel bens? kubatuur? ),
mis vaadanud oled?
Üldiselt diagnostika aitab. Foorumis teemasid ka rohkem kui ühe käe sõrmedel kokku jõuab lugeda.
Tüüpilised vead on lisaõhk (kusagilt mingi voolik katki) või õhulugeja surnud.
