Must lagi
ringo34
Must lagi
Postitus Postitas ringo34 »
Tere!
On võimalus saada OEM kvaliteediga musta lae materjali otse Saksa firmast. Võrdlesin E39 originaali musta laega ja kui see on kergelt hallikas, siis saadaolev on täiesti must.
Siit aga küsimus neile, kellel on must lagi:
* kas kuidagi visuaalselt must lagi häirima ei hakka või salongi pimedamaks ei tee?
* kas auto sellevõrra suvel kuumem pole, sest must neelab hästi valgust?
* kas salond ei muutu kuidagi "väiksemaks", piiravamaks?
Mul kõik siis must-istmete nahk, salongi liistud ja nüüd veel lagi ka :)
Või olete igati rahul ? :)
sass24
Peamine sõiduk: 330d, 530d
Re: Must lagi
Postitus Postitas sass24 »
Sõitsin ringi 61-ga, mil on must lagi, panoraam luuk ja tehase toonklaas.
Vastused su küsimustele:
1. Teeb pimedamaks. Kontrast on suur, kui katuseluugi alt kate lasta tagasi liikuda ja taevas tuleb nähtavale. Oma rolli lisas veel tehase toonklaas. Sisuliselt kirst.
3. Muutub veidi visuaalselt madalamaks. Pähe just ei kuku. Võrdluseks mu enda auto, kus hele lagi.
Rezumee. Kui must lagi on, siis las olla. Kuid rabeleda sel teemal IMHO pole pointi.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Re: Must lagi
Postitus Postitas mariovtt »
Minusilmis bemmidel must lagi on suhteliselt must have asi. Mulle väga meeldib.
ringo34
Re: Must lagi
Tänan, sass24.
Materjal ise selline: must mis must.
Jaanus_V
Re: Must lagi
Postitus Postitas Jaanus_V »
Mu viimane E61 oli ka musta laega, mulle väga meeldis. On ikka oluliselt sümpaatsem kui hele ja ei määrdu ka nii kergelt.
1) Eks see on maitse asi aga mind ta küll ei häirinud, meeldis hoopis. Pimedamaks ilmselt suts teeb aga selle jaoks on valgustid kui midagi pimedas näha vaja :)
2) Soojuse kohta ei oska öelda, ei omanud seda suvel aga vaevalt vahe nii suur on kui üldse
3) Pisut väiksemaks muutub silmale vb tõesti.
Eks ta maitse asi on aga minu arust annab ikka tohutult juurde.
ringo34
Re: Must lagi
Tänan, v6ss.
Eks ma mingi hetk tellin Saksast materjali ära.
ooDDoo
Re: Must lagi
Postitus Postitas ooDDoo »
lisaks e jää mustale rõvedaid sitaseid näpujälgi näha.
Meelis
Re: Must lagi
Postitus Postitas Meelis »
ooDDoo kirjutas:lisaks e jää mustale rõvedaid sitaseid näpujälgi näha.
Sorry, aga soovitan proovida sellist asja :D.
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
ooDDoo
Re: Must lagi
Ise hoian enamasti roolist kinni. Mustad näpunäited tekivad pigem kaasreisijate poolt. Eriti kui nad on alla 10 a vanad ja söövad näiteks jäätist.... paljalt sitapaberist jääb väheks. Vaja oleks pigem vett ja seepi
