E36, 316i kliimaplokk vaikselt siriseb pidevalt, miks?
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Tervist.
Autoks: BMW E36, 316i.
Tal selline kliimaplokk:
See nagu siriseb pidevalt ja õrnalt nii, nagu mingi mootor või trafo oleks töös koguaeg.
Siriseb ka siis, kui isegi võtit süütelukus pole.
Mind otseselt ei häiri, aga äkki sööb akut vaikselt.
Ja ei tohiks ju koguaeg asi töötada.
Kas nii peab olema või miskit ümber tehtud seal toites, et saab koguaeg toidet?
kellelgi kogemusi sellega?
Tänud
Savukoll
Re: E36, 316i kliimaplokk vaikselt siriseb pidevalt, miks?
Postitus Postitas Savukoll »
Mul jäi ka mingit häält tegema kui võtme välja võtsin, mingi mõne minuti undas ja siis jäi vait. Mingihetk vahetasin selle ploki ära ja enam ei tee seda. Lahti võttes selgus et häält tegi ploki jahutus ventikas
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
pole seal mingit jahutus vendikat.siriseb tiivik mis tekitab alarõhu et salongi temperatuuri andur teaks mis temp on salongis.kas on midagi tiiviku vahel või hakkab mootor ära koolema.seisma jääb siis kui auto läheb nii õelda magama.ehk paari minuti jooksul kui auto lukku panna.lase suruõhuga resti vahelt läbi et lõõks tolmu minema ja tiiviku puhtaks.kui ikka siriseb siis aitab kliimaploki vahetus.
VeikoA
Esiteks vabandan, tapitahti telefonis pole.
Tanud vastamast, aga yks kysimus veel.
See tiivik on seal ploki sees, kui oigesti aru sain?
Mitte auto armatuuris, see suur vent.
Votan ploki lahti, vaatan mis ventikat segab.
Tarmo_N
Telefon: 51975325
ploki sees jah.väga väike võimalus et mootor hakkab ära koolema.mina pole kohanud veel sellist millel mootor ära.kindlasti on asi ka selles et mootor vertikaalis.aga edu.
