E46 kesklukustus
voss123
Peamine sõiduk: E46
E46 kesklukustus
Postitus Postitas voss123 »
Tervitus, selline anomaalia, et kesklukustus ei ava iga kord uksi ei puldist, lukust ega salongi nupust. Sulgeb iga kord. Ehk siis arvatavasti relee? Oskab keegi teadjam midagi kosta?
Siis uuriks, et kas on siin mehi kes selle remondiga hakkama saaks ja mis orienteeruvalt hind tuleks?
voss123
Peamine sõiduk: E46
Re: E46 kesklukustus
kiiresti oleks vaja
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
releed on odavad.
Joota oskab neid vast iga normaalne elektroonikaga tegelev spetsialist.
voss123
Peamine sõiduk: E46
praegu käisin oomipoes alternatiiv originaalile (A403) oli ~12 euri tükk... aga saaks alles teisipäevaks, ise lähen aga esmasp eestist ära. Kui kellelgi olemas ja saaks pakkuda oleks hea.
voss123
Peamine sõiduk: E46
selline küsimus veel, et kuna asi täiesti kaput pole, vaid vahelduv, siis kas on näiteks võimalik et kuskil külmjoode vms? kas on mõtet üritada klemme üle joota või see suht mõttetu tegevus?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Releede pealt lõika "müts" vaibanoaga maha. Teha tuleb seda ettevaatlikult ilma releed kahjustamata.
Pärast seda saab klemme kontaktsprei ja peene vesipaberiga puhastada.
Põhiviga lihtsalt tahmunud klemmides.
Relee vahetamine keerukam ettevõtmine.
voss123
Peamine sõiduk: E46
PeeterA kirjutas:Releede pealt lõika "müts" vaibanoaga maha. Teha tuleb seda ettevaatlikult ilma releed kahjustamata.
mõte täitsa olemas, aga kuna 2 releed omavahel suht kõrvuti siis ei tea kuidas seda mütsi hästi maha võtta. ainult pealmine ruut maha võtta ja siis sealt vaadata?
Muidu tundub isegi täitsa loogiline variant, sest relee ise vist tundub toimivat sest kui ma autos istus ja vajutan, siis relee klikki kuulen, aga midagi tei toimu.
peeter oskad sa veel öelda milline on avamise relee ja milline sulgemise?
voss123
Peamine sõiduk: E46
kiskusin lahti, puhastasin kontaktid ära, veidi paremaks nagu läks, vahel jätab ikka vahele, kuid enamusaja nüüd töötab jälle. ei saanudki aru kas see üks avamisrelee klemme oli täiesti kinni põlenud või silm pettis. tundub veel, et üks relee minemas läbi ka, kui sulgemise releed mõlemad lülitasid korraga, siis avamise releedest ainult 1 toimis kahest
