Airbag e39 523i. 98a
Tere mure järgmine armatuuris ei lülitu aigbagi tuli põlema. Ülevaatuselt läbi ei saa. Oskab keegi öelda kus e39 523i. 98a Kuskohas asuvad andurid,on juhi ja kõrvalistuja padjad ning kus ka mis nr kaitse võibolla (äkki läbi)
äkki on kellelgi sarnaseid jamasid olnud ning teab nõu anda
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Airbag e39 523i. 98a
Pigem asi selles, et keegi on spidoploki sees vastava märgutule kinni kleepinud. Üks levinud võte, kuidas autot odavalt "remontida".
Kuidas see võimalik on
tere, pakun et istmesensor matid on läbi, takisti mis sinna vahele panna alternatiivina maksab mõni euro.
Tere oskad mulle öelda kust seda sensorit osta saab
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mõistlik oleks esmalt diagnostika airbag'i süsteemile ikka teha.
- Skalp
- Peamine sõiduk: '98 BMW 520iA Touring
Pigem siiski airbagi tuluke kinni teibitud või välja kistud. Kui airbagi süsteemis viga, siis vastupidi, peaks tuluke pidevalt põlema.
Aga nagu PeeterA ütles, diagnostika aitab. Palju lihtsam on juhe sappa panna ja kasvõi ainult veateateid otsida, kui hakata sensoreid ostma või armatuur lahti kiskuma. Kui diagnostika ühtegi veateadet ei tuvasta, siis on juba asi kahtlasem.
BMW avariid ei tee ja kiirust ei ületa... Seda teeb tihend rooli ja istme vahel.
Võtsin spidobloki maha vaatasin pole sealt midagi teibi tuhnitud ning pirne ka pole sellel vaid skeemi külge joodetud led, istme all sensorit olemas kas korras. Seda ei tea oskab keegi öelda äkki kas aigbagi jaoks eraldi kaitset. Ei ole kuskil
Spidoploki peab ikka lahti kakkuma. Teibituuning ongi led märgutule peale pandud nagunii, ühel e38-l avastasin hiljuti samasuguse porno.
Ilma arvutita ei remondi AIRBAG-i süsteemis midagi, mõttetu vaev.
Seda küll, diagnostist ilmselt ei pääse. Aga arvuti seda teipi sealt eest ka ära ei võta. Kui spido juba maas siis veenduks esmalt, et seal märgutule juures kõik ok.
Tere asjaga niiskusele jõudnud et ostsin romulast uue spidoblokki ja sellega aigbagi tuluke kenasti särab ex järgmine samm diagnosti siis äkki selgub kus viga. Vanalt omanikult kuulsin et kakkus kunagi rooli maha kui oli vaja vahetada süütelukk äkki vaja nüüd lihtsalt vea teade kustutada mis keegi arvab võib sellest tuluke põlema jääda
Mul üks semu ostis ka hiljuti bemmi põleva AIRBAG-i tulega. Müüja oli väitnud, et just sõitis august läbi ja lõi põlema tule. Tegelikult polnud pistikut taga ühel padjal ukse sees ja sensormatt oli ka vigane..konks kirjutas:Vanalt omanikult kuulsin et kakkus kunagi rooli maha
Arvata pole siin midagi, arvuti taha tuleb minna. Võib-olla veab ja saab tõesti lihtsalt veakoodi ära kustutada.
Äkki teab keegi Kuskohast Netis aigbagi sensoreid saaks tellida
Kas Sa oled nüüdseks arvuti taga käinud või üritad pimesi edasi
Käisin täna arvuti taga ja johhadii kõik sensorit punased nullida pole võimalik tuleb hakata sisu lahti kakkuma sest remondimehele tundus et seda nahksisugi pole mul ennem originaalis olnud vist ning väga kreisi juhtme rägastik on teab keegi kus ustes andurid täpselt võiksid asuda.
Äkki on hoopis aju peetis,mul endal oli ja peale aju vahetust hakkasid kõik asjad tööle.
Aidakem mind lolli järje peale kus e39. Airbagi aju veel on
Keskkonsoolis ees käetoe all,tagumised topsihoidjad,kui on,eest ära võtad siis näed.
Kuulsin poe taga külameeste käest huvitavat lugu ei tea kas keegi on seda näinud. Nimelt kas airbag tulukest võimalik spidoplokkis on võimalik õlinäidikuga kokku joota on kellelgi kogemusi -töötab ka we:)
Kunagi tehti jah sellist jama, enam ei lähe arvatavasti läbi, sest tuled peavad kõik eraldi ära kustuma.
Mis seal siis nii rasket on korda teha see süsteem, pane teine aju kui praegune peaks vigane olema, lase maha kodeerida vigased elemendid süsteemist kui enda ja kaasreisijate elust ei hooli ja kogu lugu
Praegusel hetkel ju nii palju e39 juppideks, et neid airbage peaks saama kilo hinnaga osta. Sensormatti ainukesena ei pruugi uut saada, aga selle võib ka välja progeda. Siis kõrvalistuja bag koguaeg aktiivses olekus olenemata kas keegi istub kõrval või mitte. Turvalisust ei mõjuta see mingil moel, küll aga hilisemaid remondikulusid.
Tervist asja niikaugel et kuna põld aega uute Airbagi sensoritega jamada lasin tuttaval spidoplokis airbägi tule piduri tulega kokkujoota ning läksin näitasin üv punktis ette ja sain kohe läbi. Eks hiljem kui puhkus võtan probleemi tõsisemalt käsile. Tänudja suur kummardus Kaasamõtlejatele.
:):)5bemm on.jälle rivis
Kui kaasreisijaid peale votad siis voiksid nt armatuurile ka kirjutada et no airbag voimidagi sellist. Pärast on juba raskem midagi seletada kui peaks õnnetus juhtuma.
