E65 etteandepumba surve?
m3l
Postitus Postitas m3l »
Tere.
Oskab keegi öelda kui palju peaks olema etteandepumba surve?autoks 3.0 diisel.tundub et pump õhtal sest kui paned süüte töötab see oma 20 sec.enne kui vait jääb.kahtlustan ise kas pump õhtal või kusagilt mingine voolik katki.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E65 etteandepumba surve?
Postitus Postitas PeeterA »
Pumpa juhib elektroonika. Kui sa mootorit ei käivita, siis lülitatakse pump välja mingi aja pärast.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Postitus Postitas Edson520 »
PeeterA kirjutas:Pumpa juhib elektroonika. Kui sa mootorit ei käivita, siis lülitatakse pump välja mingi aja pärast.
mäletan kui ühes töökajas mõõdeti põhjaaluse pmba rõhku))))) see oli küll naljakas, näitas 0, uus pump ja kohe öeldi, et praak)))) lõpus oli ikka surveanduri viga
+372 5 100 607
