TSI: E46 reverse makile AUX sisend.
					Foorumi reeglid
Re: TSI: E46 reverse makile AUX sisend.
Ise küsin, ise vastan... Ei toimi! Vähemalt alpine makipuhul ta seda juhet ei tunnista...
									BMW520i e34,BMW318i e36,BMW320D e46,BMW318i e36,BMW530D e39,BMW316i e30,BMW318i e30,BMW535D e61,BMW320CD e46,BMW318i e30,BMW525tds e34 ,BMW530D e60,BMW520i e39,BMW320i e36,BMW e46 330D,BMW530D e61,BMW330D e46,BMW320D e46,BMW X5e70 3.0D, Audi A5S-line ABT
						- Brain1442
- Peamine sõiduk: e46 330D 00
- Telefon: 53014154
Sain tööle enam vàhem selle ôpetuse jàrgi kuid màngib vàga vaikselt, kus asib business makil see HA1210 kivi? Kas sellest vôib olla see et màngib vaikselt ja ytleb tape error ? Kuid màngib edasiRainer_S kirjutas:Pilti ja juttu kokku ei viitsi ajama hakata, aga pmst toimi esimese postituse järgi, jäta vahele ainult alumisel küljel sildamiste asi ja eemalda veel kivi HA1210. Ja kogu muusika
http://www.upload.ee/image/5578596/dd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
väikese ekraaniga navi tape decki plaat, oskab keegi öelda mida kuhu ja mida maha peaks jootma et saaks auxi tööle?
- martinr112
TDA7053AT otsad 4 ja 6
Võiks ühendada peale elektrolüütkondensaatoreid 2402 ja 2403, st jääksid jadamisi TDA otstega.
Jootmiseks head kohad helepruunid SMD kondensaatorid, sest paistab et rada viib elektrolüütkondensaatoritele. Maa ots on SMD kondensaatorite teine ots.
http://www.ozitronics.com/data/tda7053a.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kontrolliks võiks olla plaadi pilt ka altpoolt, ehk vaja oleks vaadata kas need helirajad kondensaatoritest viivad sinna kasseti eelvõimendile (Dolby logoga kivi)
Pärast võib selle Dolby kivi maha joota, et häireid ei tekitaks.
nii et asi segaseks ei jääks, siis kivi klemmid 4 ja 6 ruleb lahti joota ja  R/L positiivsed otsad 2402/2403 ja SMD vahele ja negatiiv ots SMD teisele küljele?
Niikaua kuni vastad lähen krutin asja maha ja teen ka teisest poolest pildi
Tänud vastuse eest.
Tänud vastuse eest.
teiselt poolt plaat selline
http://www.upload.ee/image/5608167/20160229_211053.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
nii jtsin dolby kivi külge aga ei saanud midagi kätte, ta ei taha nagu üldse tunnistada et kaabel järgi on, telefon laseb ikkagi kõllist edasi mussi
EDIT: imelik nüüd kui raadio auto tagant ära on siis nagu tunnistab kaablit telefon, aga kui makk töötab siis mitte,
EDIT2: jootein 4 ja 6 uuesti kylge sain heli katte aga ikkagi ei taha tunnistada väga kaablit. Ainult siis saan heli kätte kui panen enne asjad külge ja siis alles ühendan maki auto järgi aga ka siis on heli väga vaikne isegi põhja keeratud volüümiga ning nii kui kaabli korra telefoni tagant ära võtan siis enam ta seda ei tunnista jälle
- martinr112
4 ja 6 tuleb jätta külge. Jadamisi peavad jääma elektrolüüdid nende otste ja sisendi vahele. Põhja all takistid 102 kirjaga mis viivad elektrolüütidesse tuleks maha joota, et katkestada maki eelvõimendist tulev signaal.
Ma panin TDA kivi andmelehe ka, 4 ja 6 on heli sisendid, otse ei ole viisakas ühendada sinna signaali vaid läbi kondensaatorite, nagu on ka raadio tehas teinud. Näidis on lk10 Fig.13
Telefoni võib segada maki eelvõimendi, takistite eemaldamisega peaks lahenema see mure.
tegin nii nagu kästud aga enam heli kätte ei saanud, ju midagi kaput seal
Targemad rääkige. Kas ja kuidas saab sellele AUXi toimima panna Tape decki?
https://www.upload.ee/image/6389537/20161127_123336.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/6389552/20161127_124030.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.upload.ee/image/6389556/20161127_124042.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
