Küsimus e46 330 150kw
Probleem on selline, et autot tööle pannes käiab 5 sekki umbes ja läheb tööle alles, pöörded vahepeal kõiguvad päris palju, vahepeal ei kõigu üldse, rohkem tuure andes kohapeal sureb välja.. kütet on sees üle poole paagi, pakun ise, et küttefilter või kütusepump.. mõtteid?
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Re: Küsimus e46 330 150kw
Täpsema vea annaks diagnostika.
Võibolla latirõhu andur jne.
- fildeo
- Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Eelsüüte küünalid kahtlustaks ka
E39 525d Mustjas hall metallik Läinud ! E39 Topazblau 530d Läinud!
Viimasel ajal on rohkem esile tulnud kütusehais autos sees, jõud rohkem kaduma läinud(?) tundub vähemalt, pöörded plaks alla tonni lähevad, sureb auto välja. Lähiajal plaan minna diagnosti, hetkel seisab auto lihtsalt.
Küttekulu tõusnud 7l pealt 7.6l, ennem pole nii palju olnud ja pole vajutanud ka viimasel ajal.
sai lõpuks viitsitud mootorikate maha võtta, kontrollisin kas kütet tuleb peale, tuleb ilusti, aga ikkagi ei tea palju rõhku pumbas,eile käisin 10 mindisel tiirul, suri välja kodu jõudes, enam ei luba käima ka minna( vbla tagumine raili andur) käia käia nii kaua kui aku kottis, neljapäeval hommikul saan diagnosti alles..
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
Pole mõtet käiamisega probleeme juurde tekitada kui teadmisi/võimalusi pole vii remonti.riginnn kirjutas:sai lõpuks viitsitud mootorikate maha võtta, kontrollisin kas kütet tuleb peale, tuleb ilusti, aga ikkagi ei tea palju rõhku pumbas,eile käisin 10 mindisel tiirul, suri välja kodu jõudes, enam ei luba käima ka minna( vbla tagumine raili andur) käia käia nii kaua kui aku kottis, neljapäeval hommikul saan diagnosti alles..
- 50atmracing
Veaks oli halb kütus.
Pihustid kinni + remondikäigus mõningad üllatused veel.
