Tervitus,
Mure siis selline, et paar päeva tagasi auto enam ei käivitunud. Navi küsis koodi.
Nüüd tõmbas aku tühjaks ja raadio hakkb sõites suvalisel hetkel mängima ja ükski nupp ei tööta.
PDC ei lülitu automaatselt sisse, samuti on tulede lülitus häiritud. Spido plokis ei ole märgutulesi nagu suunad jne. Vahepeal nagu töötab.
Instrument cluster andis järgmised vead:
136 I bus Error frequency : 105 Short circuit to batt+ Error present Sporadic error
190 light module-EEPROM error Error frequency : 40 Invalid working area Error present
Proovisin erinevaid plokke tagant ära ühendada, aga ikka sama jama.
Kui navi ploki ära võtsin, siis nüüd vähemalt auto käivitub.
Autoks E39 touring 2002, 3.0 Diisel, ATM
Kas kellelgi on selliseid anomaaliaid esinenud või teab, kuidas viga lahendada?
E39 I BUS probleem
Re: E39 I BUS probleem
Webasto küljest ka pistiku lahti proovisid võtta?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Webasto on K-bus siini otsas, mitte I-bus.
Kui autos naviekraan, siis pagasiruumis paiknev naviarvuti võib veega kokkupuutel sarnaseid jamasid korraldada.
Kui Haapsallu viitsid tulla, siis võin vea selgeks teha.
- marek89
- Peamine sõiduk: BMW 535D e61
Navi ploki ühendasin esimesena tagant ära, viga on endiselt alles.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Neid plokke on veel omajagu, mis i-bus otsas on - videomoodul, PDC, raadiomoodul, telefon, spido.
- marek89
Viisin auto Patriku juurde. Navi toitejuhe oli kuidagi niiskust saanud.
Plus, mass ja I bus juhe kõrvuti. Olid oksüdeerunud.
Viga leitud ja auto jälle endine.
