Bassikõlar jääb vait helitõstmisel
oliveer
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas oliveer »
Bassikõlar jääb vait kui makist heli tugevust peale keerata (kustub ära isegi siis kui vägakõvasti ei mängi veel). Kas probleem võib olla, et genekas liiga nõrk selle jaoks, või mis ?
ttsys
Re: Bassikõlar jääb vait helitõstmisel
Postitus Postitas ttsys »
Millise süsteemiga tegemist? Mingi järelpaigaldus? Muidu see kirjeldus kõlab nagu dünaamika/lõppastme kaitse rakendub. Kui valede parameetritega bassikõlar võimendi järgi siis nii peabki tegema. Või siis võimendi valesti seatud/sillatud vm.
oliveer
Isepantud süteem. Bassikõlariks on Alpine 12" RMS250 MAX600(vb oli ka rohkem) ja võmendi on mingi noname 500W max.
ttsys
Nende andmetega ei ole sisuliselt midagi peale hakata. Nominaale ehk füüsikalisi parameetreid on vaja vaadata. Otsi mudeli nimi/andmed, mille järgi saab siis skeemi ning speksi ette võtta. Siis on millest edasi rääkida.
oliveer
Võimendi: Hellfire HL 550
Kõlar: Alpine SWE-1242
ttsys
https://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q= ... S696GzMY6Q
Lk 18. Millise seadega subW paigaldatud? Võimendi seadistus üle vaadata.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
võimendil sissemineval liinil takistus liiga väike. pane takistid või hi-low converter vahele.
