Mure siduriga, Bmw 523i 2.8 Väga KIIRE
new BMW user
Peamine sõiduk: Audi A8 FL 3.7 191kw
Postitus Postitas new BMW user »
Tere.
Nii mul nüüd suur küsimärk...
Autoks on tehasest väljunud siis 523i-na e39 125kw
Millele paigaldasin 2.8 (blokipeal kirjas 2.5l-krt seda teab kuidas seda nüüd nimetada) vinkoodi järgi tuli 528i touring automaadi otsast.
Üks oskaja "mehaanik" pani sinna kunagi 520i siduriteema, seepärast libises see nii b25na, kui ka siis praeguse b28 otsas.....ehk UUT SIDURIKOMPL. vaja.
Aga küsimus on selles, et mille ma sinna siis panema pean, kas 528i oma, või 523i oma ? Kasutaja ee46-l jooksutasin ka sellega juhtme kokku, mehaanikud pole ka sellise küsimusega varem kokku puutunud...arvasid, et peaks panema 528i oma, aga kas see sobib, kui hooratas 523i oma on ?
Audi A8 3.7 FL! Bmw 523i 2.8 142kw projekt - R.I.P/Audi V8 3.6 184kw projekt :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158647" onclick="window.open(this.href);return false;
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Re: Mure siduriga, Bmw 523i 2.8 Väga KIIRE
Postitus Postitas 50atmracing »
Kunagi sai sidurit vahetatud 2,8al, 2.3 oma sobib koos hoorattaga seal juures sidur ja korv.
Mäletamistmööda oli 2.3mel väiksem hooratas !
new BMW user
50atmracing kirjutas:Kunagi sai sidurit vahetatud 2,8al, 2.3 oma sobib koos hoorattaga seal juures sidur ja korv.
Just nii, Sul on täiesti õigus, isegi see 520i oma sobis...520i ja 523i on mõlemal sidurikorv 228mm-aga 2.8l 240mm. Ehk siis "wannabe" 2.8 (blokk 2.5se oma, mis täna selgus) läks kokku selle 228mm siduriga, aga see libises, ja libises see ka b25 otsas, ehk siis on soovitatud hooratas ära vahetada....ja õige 2.8 sidurikompl. tellida..
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Kas plokil kirjas,et 2,5 või plokikaanel? 2,8 plokikaanel on ka kirjas 2,5. Neil samad kaaned!
kui mootor ikka 2,8 ,siis 240mm sidurisüsteem koos hoorattaga!
Kui hetkel väike hooratas,siis vaja kas kangem korv sebida või uus hooratas koos siduriga.
Osadel 323 ja 523 on ka suur hooratas. Ei teagi mis varjantidel,kuid olen neid juba piisavalt näinud.
Igaks juhuks küsin!
Ega korv,mida proovisite,ei ole isereguleeruv? kui on,siis oleks vaja see ka algasendisse seadistada
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
new BMW user
jargo kirjutas:Kas plokil kirjas,et 2,5 või plokikaanel? 2,8 plokikaanel on ka kirjas 2,5. Neil samad kaaned!
Igaks juhuks küsin!
Kirjas plokikaanel 2.5
Juba otsin 2.8 hooratast, vaja vaid selgusele jõuda kas originaal ühe või 2massiline
Minuarvates täiesti tavaline korv...ei ole keegi öelnud küll, et isereguleeruv
new BMW user
Mure lahendatud
Nii, mure lahendatud, saan kasutaja Raivise käest 2.8 Hooratta :)
new BMW user
new BMW user kirjutas:Nii, mure lahendatud, saan kasutaja Raivise käest 2.8 Hooratta :)
Tekkis siiski küsimus, et kas peale 97a. septembrit toodetud 528tel hooratastes mingi erinevus ka? ee46ga ütluste põhjal vahe sees, aga kas siis nn. vanem sidurikompl. sobib sinna ?
jargo
Osta sinna selle auto vin koodi järgi sidur,mille pealt hooratas tuli!
Või anna hooratta pealt mingi kood,et teada saada mis rattaga tegu on. Jumal teab,kas seegi seal originaal on!
330ci 6k man
new BMW user
jargo kirjutas:Osta sinna selle auto vin koodi järgi sidur,mille pealt hooratas tuli!
Ise mõtlesime ka seda sama, selleks peab vin koodi välja selgitama :)
