E61 kliima süsteemi mured.
2005 aasta 530d. Autol selline viga, et puhub ainult klaasile. Keera pliidinuppu kuhu poole tahad. Samas on kerget õhuliikumist tunda ka mujalt vent avadest. Temperatuuri sättimine mõjub ka ainult esiklaasile puhuvale õhule. Diagnostika seade annab kolm veakoodi.  9C5C evaporator sensor, 9C60  Heat exanger temp sensor ja lisaks sellele leiab ka tundmatu veakoodi 9C78. Esimene kood seotud ilmselt konditsioneeri toimetamisega. Ehk siis mul see ei tööta. Küsimus, kui keeruline neid andureid vahetada on ja mida tähendab tundmatu veakood? Eelmise omaniku sõnul vahetati  mingi aeg ventilaatori mootorit. Kas on võimalik et käkiti ära midagi? Kui tihti on ette tulnud sellist salongi tempi andurite vahetus? Enne auto minu kätte jõudmist eelmise aasta kevadel, seisis auto pikalt. Kas on mingi reaalne variant, et selle pika seismise ajal unustas auto ära kuidas kliima töötama peaks? Aku tühjaks jooksmine vms?
						Re: E61 kliima süsteemi mured.
Ideid kellelgi?
Diagnosti on kahel korral tehtud. Vea kustutamisel tulevad need tagasi. Esimesel korral tellisingi diagnosti ja vea tuvastuse. Öeldi et temp andurid. sealt edasi remondilahenduseks pakuti terve armatuuri eemaldust. Ja ajakuluks terve päev. Tol korral sinna se jäi, sest ajapuudus sundis takka. Teist korda sai lihtsalt tuttava uut diagnosti seadet proovitud. Ja siis ka uuesti vead välja loetud. Kustutad,siis tuleb kohe tagasi. Seadmeks miski hiinakas. Mis tuvastas koodid,aga seletust kõigile ei andnud. Kui vähese ajakuluga asjale lahendust ei leia,siis pean auto kuhugi remondikäitisesse viima. Aga mis see hiinakale tundmatu kood ikkagi tähendab?
