Nimelt tuli selline probleem, et auto hakkab kindlatel pööretel vibrama. VIbra tuleb kuskilt tagant, kardaanis asi ei ole! Vibra hakkab kuskil 1500 pöörete juures ja lõppeb 2000 juures ära ning ta ei tee igakord seda. Kui kiirendada siis pole mingit vibra ega midagi, nagu kellavärk. Enamasti kui vibra tuleb, vajutan gaasi juurde või lasen gaasi lahti ja vibra kaob ära. On keegi sama asja kogenud?
Autoks e34 525i automaat 1996 aasta.
						e34 525i väriseb
				new BMW user
- Peamine sõiduk: Audi A8 FL 3.7 191kw
Re: e34 525i väriseb
Ei ole nüüd päris kindel, aga võib-olla on see vibra seotud käigukastiga...e34jal pole need automaadid eriti töökindlad asjad..*Maku* kirjutas:Nimelt tuli selline probleem, et auto hakkab kindlatel pööretel vibrama. VIbra tuleb kuskilt tagant, kardaanis asi ei ole! Vibra hakkab kuskil 1500 pöörete juures ja lõppeb 2000 juures ära ning ta ei tee igakord seda. Kui kiirendada siis pole mingit vibra ega midagi, nagu kellavärk. Enamasti kui vibra tuleb, vajutan gaasi juurde või lasen gaasi lahti ja vibra kaob ära. On keegi sama asja kogenud?
Audi A8 3.7 FL! Bmw 523i 2.8 142kw projekt - R.I.P/Audi V8 3.6 184kw  projekt :)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=158647" onclick="window.open(this.href);return false;
Kastiga ise probleeme pole, käitub väga viisakalt, käike vahetab väga sujuvalt ja kiiresti.
Hüdrotrafo (turbiin) võib seda vibratsiooni põhjustada.
