rubriik "rumal küsimus"
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Autoks E53 diisel, 2004 aasta.
Juhtus nii, et maanteel sõites läks aku hoiatustuli põlema. Varjatud menüüst näitas 11,1-11,0 volti. Lülitasin ebavajalikud asjad välja, 30 km oli veel sõita, selle ajaga langes pinge 9.5 Jätsin mootori seisma, pinge tõusis 11 voldi peale.
Kas see näitab laadimispinget või akupinget???
Igatahes jama, käima enam ei lähe.
Milles probleem võib olla? Ei asu hetkel
Tallinnas ka, kus oleks lihtsam kuhugi viia.
50atmracing
Peamine sõiduk: E60 3.0D
Postitus Postitas 50atmracing »
ladammm kirjutas:Kui ma hakkan m57d25 e39 manuaalil eelsüüteküünlaid vahetama, siis mis elementaarseid juppe veel tuleks vahetada? sisselaske kollektori tihendid ?
Tihendid ja vaakumvoolikud kui pole vahetatud on enamasti läbi.
BumBum
BumBum kirjutas:Autoks E53 diisel, 2004 aasta.
Ise küsin, ise vastan. Tundub, et aku korras. Probleem generaatori poolel. Läks korra veel käima, lülitas sõiduabid välja, tõstsin paar korda pöördeid kohapeal ja välja ta suri.
Erkn
Peamine sõiduk: BMW 525d ///M
Postitus Postitas Erkn »
100A aku andis otsad. Kohe oleks asemele panna 55A aku. On sel mõtet ? :D 525d M57 2001a
porku
Postitus Postitas porku »
Erkn kirjutas:100A aku andis otsad. Kohe oleks asemele panna 55A aku. On sel mõtet ? :D 525d M57 2001a
Kui siis väga ajutiselt, selliste külmadega on 55a diisli peal nagu loto, kui jopab siis saad käima, lisaks igast elektroonika mis voolunäljast vimpkasid võib visata.
Erkn
porku kirjutas:
Kui näiteks saan soojast toast laetud 55A akuga auto tööle ja samal ajal kui auto käib, vahetan aku vana 100A vastu ning lähen sõitu, et saaks laadida, siis pole vist hullu ? Peaasi, et auto tööle saaks :D Iga päev oleks samas hull akut tuppa tassida...
WrcRace
Peamine sõiduk: E39 3.0D
Postitus Postitas WrcRace »
Küsimus! Kust pärnukandist võib saada 3.0d 135kw pihusti seibe?
BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
Kas veojõukontroll on siis välja lülitatud, kui armatuuris põleb vastav tuli või on hoopis sisse lülitatud?
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
BMWE34Mell kirjutas:Kas veojõukontroll on siis välja lülitatud, kui armatuuris põleb vastav tuli või on hoopis sisse lülitatud?
Ikka välja lülitatud.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
WrcRace kirjutas:Küsimus! Kust pärnukandist võib saada 3.0d 135kw pihusti seibe?
Pärnus oli diiselland kah? Kui kah siis sealt
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Erkn kirjutas:
porku kirjutas:
Ei mõika sinu eesmärki. Mis mõtet on peetis akut auto peal laadida? Jutust saab aru, et toas on laadimisvõimalus olemas- miks sa siis 100A akut toas ei lae? Kus ise asud? Pakuks sulle 50€ eest korralikku diiselakut(pikkus 353mm), oli mul V6 peal(Audi).
porku
Erkn kirjutas:
porku kirjutas:
Kui lihtsalt käima tahad saada siis vea see täis laetud 55A aku õue auto kõrvale pane "krokodillidega" autole otsa ja kasuta "käivitus" akuna, lihtsam kui neid edasi tagasi vahetada koguaeg. :D.
Ja noh kui sedasi käima ei tiri siis suure tõenäosusega ei jõua see pisike aku nagunii midagi teha ka otse külge ühendades.
crapss kirjutas:
See on nüüd suhteline, oma tööd teeb ta siiski põleva tulega :D.
Ehk siis :
Käivitades ja kohapeal seistes peab tuli kustus olema, samamoodi ka sõites kui ta sekkuma ei pea.
Kui ta ma tööd teeb siis läheb pirn põlema ja kui oma töö lõpetab siis kustub ära.
Ehk siis "libisemise" ajal ta vilgub armatuuris.
Aga üldiselt jah korras kontrollide puhul võiks ikkagi kustus see tuli olla.
BMWE34Mell
Lugesin inglise keelsest bmw foorumist, et tuleb kõigepealt nuppu vajutada, läheb armatuuris tuli põlema, siis vajutad uuesti ja hoiad all 10 sekundit, siis lülitab veojõukontrolli täielikult välja. Tsiteerin: Push the DSC button and hold it in for about 10 seconds and you will see the DSC light and the brake light (in yellow not red) come on. Once the yellow brake light is on, the Traction control and Stability control are off
crapss
Kui sul on DSC siis niisama ilma nuppu vajutamata töötavad veojõukontroll pluss stabiilsus kontroll. Ehk siis libedaga kollane tuluke vilgub. Üks kord DSC nuppu vajutades süttib veojõukontrolli tuli, ehk siis veojõukontroll on maas kuid stabiilsuskontroll ikka töötab. Aga kui DSC nuppu kauem all hoida siis süttivad 2 kollast tuld, ning siis on veojõukontroll ja stabiilsuskontroll välja lülitatud.
Tambet.
Postitus Postitas Tambet. »
crapss kirjutas:Kui sul on DSC siis niisama ilma nuppu vajutamata töötavad veojõukontroll pluss stabiilsus kontroll. Ehk siis libedaga kollane tuluke vilgub. Üks kord DSC nuppu vajutades süttib veojõukontrolli tuli, ehk siis veojõukontroll on maas kuid stabiilsuskontroll ikka töötab. Aga kui DSC nuppu kauem all hoida siis süttivad 2 kollast tuld, ning siis on veojõukontroll ja stabiilsuskontroll välja lülitatud.
Mul sõbra e46l samamoodi, aga minu e39l vajutad ühe korra ja veojõukontrolli tuli läheb põlema ja tee mis tahad, miski vahele ei sega. Proovisin ühe korra ka pikemalt nuppu all hoida (ca 10 sekundit) ning siis jäi jäädavalt kustu ning enne süüte välja ja uuesti sisse keeramist nupp uuesti tööle ei hakanud. Proovisin siis kohapeal rehvi põletada, aga ei lasknud ning DSC tuli minu mäletamist mööda VIST vilkus.
Edit: bimmeriforumist -
I'm hoping someone more knowledgeable will chime in and fill in the blanks, but there is something called 'DSC half-way mode'. I tried it when I took my 540 to the track, because DSC engaged was too heavy-handed, and I was too chicken to fully turn it off yet.
In a nutshell, DSC normal mode does one or both of two general things to keep your car 'stable', meaning moving in the intended direction: individual control of the brakes, and restraining the power applied to the wheels.
Half-way mode, which you activated, still controls the brakes but gives you 100% availability of your engine's power. So, instead of that familiar feeling, with DSC engaged, when you stomp on it, and the tires start to lose grip, and suddenly it feels like your engine lost half its cylinders, now your tires are going to spin because you have full power. But, while taking hard turns, for example, the systems will apply brakes individually, as needed, to keep the car going where you want it to.
Or so, that is how I understand it.
The instructions for DSC half-way mode are:
Where otherwise you might just tap the DSC button, and the DSC symbol would turn on, now you hold the DSC button on for around ten or more seconds. Release. The DSC light should be off, BUT you will know you did it right when tapping the button again does NOT turn the light on. I think you need to turn the car off and restart it to clear it.
Honda Prelude (5gen) '97➤Audi A4 (B5) '97➤Bmw 316i (E46) '99➤BMW 525i (E39) '02➤Mazda 6 (GH)´08
Erkn
Erkn kirjutas:
porku kirjutas:
Ei mõika sinu eesmärki. Mis mõtet on peetis akut auto peal laadida? Jutust saab aru, et toas on laadimisvõimalus olemas- miks sa siis 100A akut toas ei lae? Kus ise asud? Pakuks sulle 50€ eest korralikku diiselakut(pikkus 353mm), oli mul V6 peal(Audi).[/quote]
Esiteks - Sõnastasin mina ehk valesti. Aku andis "otsad" -> aku külmaga tühjaks saanud väljas.
Teiseks - Sõnastus oli "näiteks saan soojast toast laetud aku" -> pole laadimis võimalust.
Vabandan vb keerulise sõnastuse eest. Asukoht Tartu.
Hetkel on aku Tudor (made by Exide) 100A 353mm
Loom119
Postitus Postitas Loom119 »
Miks sellise külmaga kliima ventt undab? autoks e46 330d
L333t
Postitus Postitas L333t »
Mis hinda kasutatud e39 webasto põleti eest küsida?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Kas keegi välismaalt toodud autot on arvele võtnud?Palju maksab?
Mootorsõiduk 130.-
Numbrid 62.- kas endiselt ka uuel aastal 192.-?või tõusid ka need tasud? :roll:
Erkn
margusa kirjutas:Kas keegi välismaalt toodud autot on arvele võtnud?Palju maksab?
Mootorsõiduk 130.-
Viimati tõin suvel ühe auto soomest, siis oli kuskil ~200€ kanti jah. Kuskilt on kõrva jäänud, et ainult riigilõiv pidi tõusma see aasta ARK'is.
Edit: http://www.mnt.ee/index.php?id=29025" onclick="window.open(this.href);return false;
markedmen
Peamine sõiduk: BMW E60 525d
Postitus Postitas markedmen »
BMW E60 kadus päev tagasi bass muusikast ära. Täna garaažis kuulasin ning kummagi istme alt ei tundunud midagi tulevat. Tegemist on selle HiFi paketiga, ehk mitte kõige plangum, aga keskmine. Leidsin siit foorumist ka mingit inffi, et HiFil on juba taga võimendi ning see pidavat toitma vaid istmealuseid supakaid? Selle kõige järgi võib siis vist öelda, et võim ütles üles? vastasel juhul ei tohiks ju mõlemad kõlarid korraga vait jääda :/
EDIT: auto oli öö otsa garaažis soojas ning nüüd jälle töötab. Ei tea mis seal ära oli külmunud
Viimati muutis markedmen, 09.01.2016 01:36 49, muudetud 1 kord kokku.
alarh
Postitus Postitas alarh »
Kas foorumis on keegi, kes tegeleb autode toomisega Euroopast? Kõik firmad ja isikud, kellega mina suhelnud olen, toovad autosid platsidelt. Kahjuks mulle tundub, et piltide pealt korralikumad autot on eraisikute käes.
Galoss
Peamine sõiduk: BMW 530xd LCI
Postitus Postitas Galoss »
Tervist!
Kuidas Start/Stop süsteemiga käivitamisel ära oodata eelsüüte tulukese kustumist? Muidu nuppu vajutades ootab ta max 1-2 sek. ja üritab autot käivitada, kas nii peabki olema?
Tänud!
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
auto toimetab ise, lihtsalt vajuta nuppu
rainerboy
Postitus Postitas rainerboy »
Minu rumal küsimus:
Bmw E61 2,5td
130kw
2005a
Auto soojaks ei lähe ja varjatud menüüst näha, et vee temperatuur üle 51'C ei tõuse.
Selge, termostaat ära, aga nagu aru saan, siis tal teine termostaat veel(egr seoses).
Kuidas nüüd teada saada kumb ei toimeta?
Hurraaga ei soovi lampi mõlemaid ka uusi osta.
Edit:
Vaatasin egr termostaadi hinda. Maksab ta sente põhimõtteliselt. :D
Vahetan korraga mõlemad ära.
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Kui võimas on 3,0d, näiteks m57 mootori starter?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Tauri_J
umbes 2 kW
Tauri_J
Keegi oskab midagi pajatada AGM aku laadimisest?
Tean, et osadel nt CTEK laadijatel spets reziim kuivaku laadimiseks. Mul sellist laadijat võtta ei ole.
Mis voolutugevusega laadida? Aku on 80Ah
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
e39 FL m57
Varjatud menüüst test nr 9 on aku laadimine ?
Kui jah siis mis oleks ok number seal ?
Donald
Postitus Postitas Donald »
arnis kirjutas:Auto töötamisel ajal peaks olema 13.8V +/- 0.2V.
