Tere.
Ostsin hiljaaegu auto e36 318 tds 1999 aasta oma ja teostasin õli, filtrite ja eelsüüteküünalde vahetuse. Tööde käigus avastasin, et turbosse suuduv kanal oli eesti 1 kroonise mündi abil pimedaks tehtud. Mündi eemaldades muutusi autotöös ei tähendanud ning endiselt ei käivitunud masin ideaalselt, kuid siiski käivitus.(5-7 sek käiamist). Lisaks on mootoriruumis sees surve(õlivarda, õlikorgi, õlifiltri juurest pressib õli välja). Üks hommik käivitus auto alles peale 30 sek käiamist ja päev hiljem enam ei käivitunudki. Elektrisüsteem UM-is kontrollitud ja korras. Keegi oskab nõu anda, kust otsast mida kontrollida vaadata, võimalikud vead?
Tänud.
E36 318tds ei käivitu ja õli kaob.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: E36 318tds ei käivitu ja õli kaob.
Kas said veast lahti?
Veel ei ole saanud, kuna pole olnud aega. Kui saan selgust siis annan foorumisse kindlasti teada.
