Panin uue Kenwoodi maki oma E39'le ja sellel makil on ka roolilt juhtimise võimalus, selleks on tal ainult üks juhe, mis manuali järgi tuleks ühendada Steering Wheel Control Unit'i vms asjaga. Küsimus, kas on reaalselt olemas üks kindel juhe, millega ma saan selle ühendada või on mingit adapterit vaja? Kui sellega rohkem jamamist, siis ei viitsi ilmselt ette võtta.
Ette tänades,
Martin
Aftermarket maki roolilt juhtimine
- martinpoldoja
- Peamine sõiduk: BMW 528i
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: Aftermarket maki roolilt juhtimine
Üleminek ikka. Maki ja auto poolse pistiku vahel on must kopsik kus tuleb välja aux sarnane juhe mis läheb maki külge.3,5mm otsa ei tasu tõena võtta kuna makidel need erinevad. Mudelipõhiliselt tuleb küsida. Kui sul on mf rool olemas siis piisab mu meelest 3 pistiku ühendamisest vaid. Pead vaid õige ostma. FL ja pre on klemmid erinevad.
Miskit sellist. Kui Tallinnast siis nt Audiofookus saab aidata.
http://www.amazon.de/Lenkrad-Fernbedien ... B009DJFZAE" onclick="window.open(this.href);return false;
- martinpoldoja
Selge, tänud.prelude20 kirjutas:Üleminek ikka. Maki ja auto poolse pistiku vahel on must kopsik kus tuleb välja aux sarnane juhe mis läheb maki külge.3,5mm otsa ei tasu tõena võtta kuna makidel need erinevad. Mudelipõhiliselt tuleb küsida. Kui sul on mf rool olemas siis piisab mu meelest 3 pistiku ühendamisest vaid. Pead vaid õige ostma. FL ja pre on klemmid erinevad.
