Käigukastil käivad käigud üldse raskelt aga ainult teine käik krigiseb vahepeal.
kui käik ikka päris kõvasti lõpuni suruda siis ei tee mingit kriginat..
Käiguhoovastik? Mida seal vahetama peaks?
Ei usu et sünkronisaator katki, kuna mingit raginat ei tee.
Ainult krigiseb või pigem isegi piniseb.
e39 96a 2.0 110kw teine käik krigiseb
Re: e39 96a 2.0 110kw teine käik krigiseb
kastis vale õli.. antud kaigukast on selliselt tegtud, et teine käik teebki häält kui kast väsinud või õli paks.
Mis õli olema peaks ?
mingi roheline atf vist... kastipeal peaks silt olema.
