E46 ABS ei tööta
rensooo
Peamine sõiduk: BMW E46
E46 ABS ei tööta
Postitus Postitas rensooo »
Lugu siis järgmine.
Esimese lume saabudes hakkas abs nöökima.Kord põles ja kord jälle ei põlenud arvasin et halb ühendus. Sai siis niikaua sõidetud kuni lõpuks jäigi abs põlema. Sain aru et järgmiseks sammuks peaks diagnosti tegema. Käisin siis diagnostis ära ja näitas et parem esimene andur läbi. Sai ka koheselt ostetud poest uus andur ja peale krutitud. Aga näe imet, ikka abs põleb ja midagi ei muutunud kõik ikka sama. Oleks kellelgi mingeid soovitusi jagada millest alustada? Või äkki on olnud sarnaseid probleeme?
Ettetänades.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 ABS ei tööta
Postitus Postitas arnis »
Kui ABS andur maksis paarkend euri, siis vii tagasi, see ei tööta.
Kui on originaal ja maksab pea sott, siis kontrolli juhet, mis
koopa alt välja tuleb kuni klemmideni välja.
Kui ikka ebaselge, siis võib kahtlustada ABS aju riket, eriti kui tegemist
on 001 lõpuga (ASC nupp salongis, mitte DSC).
rensooo
andur ise maksis 46 euri. orginaal maksab 130 . ei tea jaa peab vaatama. kuidas seda aju viga kõige lihtsam tuvastada oleks ? mingeid soovitusi ?
rensooo
okei eks ma üritan lammarist orginaali saada. ja vaatan siis mis edasi saab.
rensooo
kas on võimalik ka kontrollida andurite korrasolekut testriga ?
diagnost näitab ikka paremat andurit, kuigi vahetasin anduri ära.
ja mis pistikud tasuks üle vaadata ?
Võib asi olla ka pistikutes ?
Kui sõidu ajal pidurdades on rool otse, siis võtab blokki(ehk siis abs ei tööta), aga pöörates ja samal ajal pidurdada siis hakkab abs ragisema ja surub pedaaali tagasi.(loogiliselt võttes kui andur läbi siis ei tohiks ju üldse abs järgi võtta).
On kellelgi kokkupuuteid sellise olukorraga??
millele peaks tähelepanu pöörama?
Ettetänades
arnis
Kui erinevates positsioonides töötab/ei tööta
siis see on väga tihti juhtme viga.
ABS andurilt saab infot lugeda otse INPA diagnostikaprogrammi ajal.
Tuleb sõita 5-10km/h, keerata rooli, sõita löökaukudes jne
rensooo
proovin järgi
On kellelgi veel midagi pakkuda?
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
ASC-ga E46 töötabki ABS "poolikult" esimese anduri vea korral ehk jäävad alles need funktsioonid:
BMW WDS kirjutas:Cornering brake control (CBC:) The cornering brake control stabilizes the vehicle when the brakes are applied while cornering.
Electronic brake force distribution (EBV): The EBV function registers the deceleration of the front and rear wheels and compares them to each other. In this way, braking of the front and rear wheels can be optimally adapted to relevant load conditions.
Tagumise anduri rikke korral süttib lisaks kollastele hoiatustuledele ka punane hoiatustuli, kuna kaob ära CBC ja EBV. Seetõttu on tagarataste blokeerumise oht suurem.
SupaDupa
Peamine sõiduk: BMW 520i e39
Postitus Postitas SupaDupa »
Kontrolli andureid testriga, tee pistik lahti ja mõõda takistus ära. Mõõda nii mõnda peal korras olevat andurit ning seda ostetud. Tööpõhimõte on neil kõigil üks sama, hind ei pea alati määrav olema. Takistus peaks äkki olema kuskil kilooomi ringis. Kui andur loeb hammasvöö pealt siis vaata kõik hambad üle, mõrasid ega tühje auke ei tohi olla.
Postitus Postitas patrik »
E46-el ei ole ma kunagi pidanud abs anduri veaga abs aju vahetama
Ainult x-il võib olla paigaldatud e39 tüüpi abs aju mis ei kannata andurite rikkeid.
Otsi viga kas anduris endas, räpakas paigalduses või juhtmestikus. Kui hätta jääd, võta ühendust, lahendan vea loetud minutitega.
Muide 001 lòpuga aju e46 peale ei ole kunagi tehas paigaldanud
SupaDupa
Kuno_T kirjutas:E46-l on magnetresistiivsed andurid, neil ei saa testriga 1 kiloohmut taga ajada.
Kahjuks ei teadnud tõesti, et see MRE anduritega on, nende korrasolekut on tõesti raskem kontrollida. Oleks tavaline induktsioon siis ei oleks probleemi.
rensooo
võtan kõike arvesse ja proovin kõik üle vaadata, praegu aga tegelen probleemiga aktiiveslt. kui teada saan milles viga siis kindlasti annan ka teada sellest. Aga praegu jätkan vea otsimist.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
See jutt peaks ikka DSC kohta käima. Nii CBC kui EBV on mõeldud korrigeerima auto ala- või ülejuhitavust.
martinr112 kirjutas:ASC-ga E46 töötabki ABS "poolikult" esimese anduri vea korral ehk jäävad alles need funktsioonid:
martinr112
Siiski ASC kohta käib see.
EBV on esi ja tagarataste vahelise pidurdusjõu reguleerimiseks vastavalt kuipalju tagasillale koormust on. Vanasti kasutati mehaanilist regulaatorit sillatala küljes või tehti lihtsalt tagupidurite silindrid alamõõdulised. Kui E46 tagumine ABS andur ära on siis isegi kuiva asfaldi peal paneb tagarattad loha ja ulguma kui järsku vajutada pidurit, seetõttu ka punane hoiatustuli rikke korral. Tundub et see EBV jääb toimima kui üks esimene ABS andur ära on. ABS küll täriseb kuid loha saab panna pidurit.
illukas316
Jap, sul on õigus. Peatükk 1 siit: http://www.bmwtech.ru/pdf/e46/ST034/13% ... ternet.pdf
vova320
Peamine sõiduk: BMW 320d
Telefon: 56125656
Postitus Postitas vova320 »
Minul see ABS ega ka DSC midagi ei tee.. Ei mingeid tulukesi ega midagi ei põle kuskil..
Millest ma alustan ? juhtme üle vaatamisest ?
Aga mul jäävad esimesed blokki kui surun pedaali kõvasti ja tagumised ei .
vova320
Telefon: 56125656
Kuno_T kirjutas:Tõenäoliselt kombis siis "lambikeste" ees mustad isloeeritükid.
Sai testitud selle ''varjatud menüü'' spidokal.. ja kõik tulukesed toimivad.
vova320
Telefon: 56125656
vova320 kirjutas:
tegin uuesti testi.. ja ikka ei põle küll :) läheb diagnosti...
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
see on suht reaalne mis kuno ütles, endalgi olid 4 lampi kinni teibitud, tasub üle kontrollida
vova320
Telefon: 56125656
vova320 kirjutas:
vova320 kirjutas:
Aga kas keegi tartus teeks mu autole diagnosti ?
Ma tulen alles 24 dets. Eesti ja vaevalt, et mõni firma lahti on !?
Asukoht võiks jääda Tartupiires..
Et ei pea kohe 24ndal.
