E90 318d mootori temp ei tõuse üle 65°C
Andrusser
Peamine sõiduk: BMW 318d
Postitus Postitas Andrusser »
Olen proovinud praeguste ilmadega, tegin väikese maantee otsa ja ei õnnestu kuidagi üle 65 kraadi saada. Ega ma piirajas ei tallanud muidugi, normaalse 2000 pöördega sõitsin.
Ma nüüd lajatan ühe lolli küsimuse. Kas peamised mootori temperatuuri mõjutajad on üldtermostaat, egr termostaat ja elektriline lisasoojendus ? See viimane neist just teeb selle küsimuse lolliks, sest ma ei tea mis see on veel ja kas see üldse on mul.
e90 318d manuaal 90kw
Mainin ära, et see 65 kraadi saabub kiiresti, normaalselt.
Tauri_J
Re: E90 318d mootori temp ei tõuse üle 65°C
Postitus Postitas Tauri_J »
1. Vaheta EGR termostaat
2. Kui ei lähe üle 85 siis vaheta ka peatermostaat
Andrusser
Selge, teen nii, tänud!
Andrusser
vahetasin egr term. ja lagi endiselt 65 °C
Tauri_J
Tuleb siis peatermostaat vahetada.
Kaua oled autot omanud? Kuskil lõunapoolt toodud?
Andrusser
Belgia juurtega auto. Autot olen omanud pool aastat.
Ma ei tea kaua see probleem on esinenud. Alles nädal tagasi esimest korda kontrollisin temperatuuri.
janarp
Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Postitus Postitas janarp »
Mul oli täpselt sama jama,
vahetasin soovituste järgi egr termostaadi originaali vastu, aga tulemus oli ikka 65*
Siis vahetasin nn. tavalise termostaadi ja sain temperatuuri 90* peale.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
Andrusser
Pole veel jõudnud ära vahetada aga mis juhtub kui pikemalt sõite 65 kraadise mootoriga?
1) Kütusekulu kõrgem
2) DPF ei hakka vist toimetama ja tahmub täis?
3) ???
Ma olen silmitsi ühe 500km sõiduga ja võib-olla ei jõua enne ära vahetada
Tauri_J
Mõlemas punktis on õigus.
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Postitus Postitas mel1 »
Andrusser kirjutas:Pole veel jõudnud ära vahetada aga mis juhtub kui pikemalt sõite 65 kraadise mootoriga?
3) ???
Mina sõitsin aasta (20000km) ennem kui avastasin :) ,vahetasin mõlemad termostaadid ja temp.nüüd normis aga jah DPF sai täis,trassil arvutiga kustutades DME/DDE viga niikaua kui enam ei ilmu ja toimib jälle,eelnevalt tegin Tool32-ga DPF reseti.
Andrusser
Ega ma ei tea isegi kui kaua sedasi vändanud olen :D minul on auto olnud pool aastat aga, mis enne seda toimus on teadmatus.
Andrusser
Nii. Korras. Kraadid 89-92 vahel. Uus termostaat tegi töö ära.
nüüd aga märkasin et turbo on õline. Intercooler samuti. Samas auto õli ei võta. 15 000 pärast vahetust ja tase ikka peaaegu max. Kas ma peaksin muretsema?
