Tuvastatud reklaamiblokeerija:  Meie veebis on võimalik kuvada külastajatele veebireklaamid. Palun kaaluge oma reklaamide blokeerija keelamist meie veebisaidil.
								Kelpz
		Postitusi:  445 Liitunud:  25.02.2013 18:23 06Peamine sõiduk:  E36 328iAsukoht:  Laagri
						Postitus
								Postitas Kelpz  21.11.2015 11:50 26
			Kasutaja9 kirjutas: Kas 90nda aasta e34jale on võimalik kinnitada ka uuemate mudelite roole, ntks e38 m rooli või e46 rooli?
Kõike annab teha/ümber teha vahetükkidega jne. Aga siin mõned välja toodud ->
http://forum.bmw5.co.uk/topic/54844-e34 ... l-options/ " onclick="window.open(this.href);return false;
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
								StenV70
		Postitusi:  1440 Liitunud:  12.04.2009 13:34 56Peamine sõiduk:  Mercury Grand MarquisAsukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas StenV70  21.11.2015 12:48 32
			L333t kirjutas: E38 taob kirja Tyre defekt, vigu ei näita, rõhk ära settida, siis 500m pärast lööb uuesti põlema.
Diagnosti pilt on selline:
[img]
http://www.upload.ee/image/5342973/2015 ... 712.jpg[mg ]
Justkui ei näe rattaid ja rõhke, kas andurid surnud või ei saa vastuvõtjaga ühendust?
Vbl. andurite sees olevad patareid läbi. Vahetada neid ei saa.
								oja87
		Postitusi:  2820 Liitunud:  18.12.2004 00:08 15Asukoht:  Kuressaare
						Postitus
								Postitas oja87  24.11.2015 19:53 50
			e46le halogeen fl tuledele xenon paigaldus kitti kus saaks hea hinnaga?VIDEO
					Viimati muutis
oja87 , 24.11.2015 20:44 13, muudetud 1 kord kokku.
								Chris_P
		Postitusi:  2090 Liitunud:  14.11.2010 11:56 20Peamine sõiduk:  BMW E46 328iTAsukoht:  Estland, Tallinn
						Postitus
								Postitas Chris_P  24.11.2015 20:28 12
			Retrofitlab
								Keijo94
		Postitusi:  626 Liitunud:  13.10.2013 13:20 40Peamine sõiduk:  BMW 330
						Postitus
								Postitas Keijo94  25.11.2015 10:05 51
			2.0 diisel 100kW manuaal. Mitu termostaati on ning millised ?
								Tauri_J
		Postitusi:  3534 Liitunud:  30.10.2011 08:45 55Asukoht:  Tartu
						Postitus
								Postitas Tauri_J  25.11.2015 10:30 53
			Kaks
								zaddam
		Postitusi:  211 Liitunud:  03.05.2009 23:28 12Peamine sõiduk:  BMW X5 e53 3.0dAsukoht:  tallinn
						Postitus
								Postitas zaddam  25.11.2015 12:13 29
			Küsimus selline, et mis aastast alates tuli standardvarustusse bmw e38 DSC?
								Rando.
		Postitusi:  445 Liitunud:  24.05.2013 15:41 02Peamine sõiduk:  BMW X6 E71Asukoht:  Tartu
						Postitus
								Postitas Rando.  25.11.2015 14:33 39
			E36 1.6 75kw M43B16 aastast 1993. Kui väga mootori tööd ja kas üldse mõjutab pildil kujutatud jupp nr.5 ? On seda üldse vaja või võib nurka visata?
Ette tänades !
Rando
								Donald
		Postitusi:  1337 Liitunud:  13.10.2010 15:36 24
						Postitus
								Postitas Donald  25.11.2015 17:00 22
			FL E39, tuledepesurid ja intensiivpesu ja mis iganes veel.
								MargusRaska
		Postitusi:  2608 Liitunud:  25.12.2008 21:54 43Peamine sõiduk:  BMW F07 535D GTTelefon:  55966794Asukoht:  Jõgeva
						Postitus
								Postitas MargusRaska  25.11.2015 18:02 43
			Kas keegi leiaks mulle kiirelt E38 750i el.skeemi? Huvitaks just ABS anduritega seotud skeemist. Esimeses vasakpoolses rattakoopas asetseb karbike kus on 3 pistikut.Üks piduriklotside kulumisanduri oma,teine läheb esiratta andurisse ja kormas pistik...kuhu see peaks sealt edasi minema.Kolmanda pistiku küljes ainult 15 cm. pikkune ära rebitud juhtme jupp.Ei suuda leida kuhu see sealt edasi peaks minema?
								janno89
		Postitusi:  710 Liitunud:  07.03.2005 20:53 48
						Postitus
								Postitas janno89  25.11.2015 18:31 59
			See kolmas peaks olema servotronicu oma.
								MargusRaska
						Postitus
								Postitas MargusRaska  25.11.2015 19:57 14
			Kas E38 EDC amordid kannatavad madaldusvedrusid?
								ladammm
		Postitusi:  702 Liitunud:  13.03.2011 12:18 34Peamine sõiduk:  5erTelefon:  53586029Asukoht:  Võru/Tartu
						Postitus
								Postitas ladammm  25.11.2015 20:10 53
			Donald kirjutas: FL E39, tuledepesurid ja intensiivpesu ja mis iganes veel.
Ikka jah. Tulede oma suurem
								mall0c
		Postitusi:  210 Liitunud:  17.09.2007 23:24 43Asukoht:  [tallinn]
						Postitus
								Postitas mall0c  25.11.2015 22:20 47
			Klaasipesudüüsid on ka erinevad, saab küll omavahel vahetada, intensiiviga on 2 pihustit, tavalisel 1
								Donald
						Postitus
								Postitas Donald  25.11.2015 23:19 34
			Mul on lihtsalt see probleem, et tuledele tuleb vett aga klaasile mitte, ka intensiivpesuga peseb ainult tulesid.
								gggg
		Postitusi:  463 Liitunud:  17.04.2012 18:09 59Peamine sõiduk:  -
						Postitus
								Postitas gggg  26.11.2015 13:38 56
			Tere!
								JanekEnde
		Postitusi:  4960 Liitunud:  29.04.2011 09:36 39Peamine sõiduk:  ScaniaAsukoht:  Pärnu
						Postitus
								Postitas JanekEnde  26.11.2015 14:06 40
			10w40 poolsünt.
								martinlink
		Postitusi:  713 Liitunud:  08.09.2014 09:42 09Peamine sõiduk:  E60 535d 210kWAsukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas martinlink  26.11.2015 19:02 36
			Kui pooleldi sooja mootoriga (~65 kraadi näiteks) panna sooja puhuma, kukub mootori temperatuur ~20 kraadi võrra. Samas kui soojendust sisse ei pane, jõuab 93 kraadini 10 minutiga. Autol on ainult 1 termostaat mis on vahetatud hiljuti.
								Tauri_J
						Postitus
								Postitas Tauri_J  26.11.2015 19:05 38
			jah see on normaalne
		Postitusi:  4507 Liitunud:  29.12.2008 14:28 16Peamine sõiduk:  BMW 330CiAsukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas oo7  26.11.2015 19:30 38
			See sooja puhumine on tegelikult salongi radika jahutamine ja see omakorda jahutab mootorit.
								Donald
						Postitus
								Postitas Donald  26.11.2015 20:21 15
			Kus kohast ja millist juhet osta parkimisandurite ja temp.anduri juhtmestiku remondiks?
								eero
		Postitusi:  5637 Liitunud:  05.06.2003 13:50 21Peamine sõiduk:  F07 535i GTTelefon:  5256627Asukoht:  Kadaka tee 187C Tallinn. Tel. 5256627, eero@autoint.ee
						Postitus
								Postitas eero  26.11.2015 21:54 11
			Originaal remondijuhtmed originaal otsikutega. Antud kohta veekindlate otsikutega. Uued pistikukorpused saab ka kui vanad pudedaks läinud või üldse puudu.
								Ssander
		Postitusi:  54 Liitunud:  04.08.2014 23:06 13
						Postitus
								Postitas Ssander  27.11.2015 01:26 07
			Kus Pärnus vabalt kasutatav autokanal/estakaad asub?
								JanekEnde
						Postitus
								Postitas JanekEnde  27.11.2015 02:08 41
			Auto Stocki juures tagapool mingisugune on. Mul garaažis 2 tükki, aga noh niipea sinna ei satu
								Ssander
						Postitus
								Postitas Ssander  27.11.2015 02:28 04
			AutoStocki oma tundub hea, tänud.
								MargusRaska
						Postitus
								Postitas MargusRaska  27.11.2015 07:19 56
			Kas E38 750iL 95a. käigukast sama mis 99a.750i oma? BMW Parts Catalog näitab erinevaid tootekoode
								JPriit
		Postitusi:  269 Liitunud:  04.06.2014 22:56 23Peamine sõiduk:  G12
						Postitus
								Postitas JPriit  27.11.2015 13:43 19
			Mul ka üks küsimus E38 kohta veel. Nimelt juhiukse link käib natukene liiga tugeva nõksuga, et miskit õlitada tuleb polster küljest võtta?
						Postitus
								Postitas oo7  27.11.2015 13:45 30
			Võid proovida õlitada seda osa, mis jääb näha kui uks lahti teha, ehk aitab
Endal omal ajal e34 huias siis igatahes aitas..
								JPriit
						Postitus
								Postitas JPriit  27.11.2015 14:41 23
			oo7 kirjutas: Võid proovida õlitada seda osa, mis jääb näha kui uks lahti teha, ehk aitab
Jah suht elementaarne tegelt, tänud ja proovin esimesel võimalusel.
								Tauri_T
		Postitusi:  745 Liitunud:  20.12.2012 15:45 14Peamine sõiduk:  F31 320d M-pakett 13.Asukoht:  Läänemaa
						Postitus
								Postitas Tauri_T  28.11.2015 08:32 31
			Kui ma tahan E91 2007a aku enne talve korralikult täis laadida kas ma pean siis aku klemmid ka maha võtma?
