rubriik "rumal küsimus"
Priith21
Peamine sõiduk: BMW 525d
Telefon: 56566407
Postitus Postitas Priith21 »
Kas kellelgi autokompressorit laenata oleks.
Tallinnas. (mustamäe)
Donald
Postitus Postitas Donald »
E39 M paketi logariotsade kummist tihendid. Kust saab, mis maksab, keegi mingit alternatiivi kasutanud?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
B varuosadele on ainuke alternatiiv must silikoon terve ring tuleb lasta muidu jäävad igale poole hullud vahed
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
2002a e46 sedaanil raadio levi veidi nõrgavõitu..
Kas sellest vidinast oleks kasu:
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/jm ... toraadiole
Sellel autol peaks originaalis olema juba kuskil antennivõimendi vist.. kui panna see vidin lisaks siis pekki ei keera midagi?
Helisüsteem on H/K, makk on vahetatud (dynavin).
JPriit
Peamine sõiduk: G12
Postitus Postitas JPriit »
Küsimus E38 salongivendi kohta. Kui tugevasti see asi puhuma peab? Ostsin auto katkise vendiga ja ei tea, milline ta olema peaks. Hetkel tundub, et puhub liiga nõrgalt, uus sai sisse. Võrreldes vana e39ga on asi ikka hoopis nõrgem. Võimalik, et sai midagi valesti kokku? Kuigi selle välistaks, kuna pole seal palju valesti panna kokku. Siseõhu peale pannes puhub kõvemini. Salongifiltrid ehk võivad ka mõjutada? Suht nõme olukord jälle.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Salongifiltrid mõjutavad väga palju.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Jap. Neid on E38-l 3tk, viimane on just siseringluse vahel.
Ja kapott peab olema suletud, et asi töötaks.
arnis
Nii palju, et mul lugemine sassis. Jah, tõesti, 4 tervet filtrit :cool:
BMWE34Mell
Postitus Postitas BMWE34Mell »
Plaanis BMW E46 orig. maki asemele panna uus makk, kuskohast võiksin leida ISO pistiku ülemineku? Või peaksin hakkama juhtmeid lõikama ja uuesti ühendama?
Ette tänades
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Kas 240 m sidurikorv sobib hooratta külge kus ennem oli 228 korv? jutt käib e34 520i kahemassilise hoorattaga variandist. Ketas on 228.
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
E34 2.0 (95kw vs 110kw) pidurikettad ja klotsid omavahel sobivad?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
workitharder kirjutas:E34 2.0 (95kw vs 110kw) pidurikettad ja klotsid omavahel sobivad?
Kataloog annab vastuse http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-T ... rake_disc/" onclick="window.open(this.href);return false;
Põhimõte peaks olema selles et kas vent kettad või mitte. Nendel ka erinevad supportid, kuid klotsid peaksid küll samad olema. Uuri kataloogist.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
BMWE34Mell kirjutas:Plaanis BMW E46 orig. maki asemele panna uus makk, kuskohast võiksin leida ISO pistiku ülemineku? Või peaksin hakkama juhtmeid lõikama ja uuesti ühendama?
Ette tänades
http://www.noortehnik.ee/iso-makipistikud/" onclick="window.open(this.href);return false;
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Aku tuli põleb bmw e39 tds 98 aasta, kaitsmed kontrollitud kõik korras, aku ka sai teine pandud, genekas käis maas ja kõik tundus ok kuna selle aasta alguses taastatud. Panen auto tööle siis max minut ei põle ja korra vilgutab ja hakkab aku tuli põlema. Mida kontrollida? Genekal juhtmed taga. Aku pealt mõõtes testriga näitas 15.56volti. see ilma tuledeta, makk kinni ja kliima 2 astme peal puhumas.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
e39tds
Telefon: 58665966
Kui tuled ka peale keerata ja tagumine aknaklaasi soendus sisse panna siis tuli põlema ei hakka, nii kui gaasi anda natukenegi hakkab kohe põlema ja kui tuurid alla kukuvad normaal pööretele kustub ära. Samuti kui aku tuli põlema hakkab siis kliima ja makk jäävad vait. Vaatasin uuesti palju koos tarbijatega ja ilma on 16.65 volti näitab tester. Kas pingeregulaator läbi vms miks selline ülelaadimine?
karl1
Telefon: 56997849
95%, et pingeregulaator läbi jah.
Palju E38 730d-il nn sleep modes normaalne voolutarbimine on ? 0.4, 0.5?
Ning M62 puhul vigane vändaandur ei lase ka kävitada autot? AInult kergelt lubab.
edit: unustasin nullid ette jah.
Viimati muutis karl1, 10.11.2015 20:23 18, muudetud 1 kord kokku.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
pool amprit on suur tarbimine.
alla 0,1 vast
kaupo.k
Postitus Postitas kaupo.k »
Kui tihti 530d e39 al õhulugejad vahetust tahavad? Auto sõitnud ligemale pool milli. Kiirendades viskab tahma rohkem kui tohiks,et kas sellise läbisõidu juures oleks mõistlik õhulugeja ära vahetada või on mingeid kindlaid sümptomeid õhulugeja riknemisel? Pihustid on korras,filter ok. Diagnosti pole niipea aega teha :roll:
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
vaata kõik õhulõdvikud esmalt üle...tahm on õhupuudusest ka
´17 4Drive
e39tds
Telefon: 58665966
Nii genekal sai vahetatud pingeregulaator nüüd undab kergelt kui sõita kas see on normaalne? Ennem nagu ei undanud isegi mitte vana pingeregulaatoriga ei undanud ehk keegi oskab öekda milles võib viga olla?
crapss
Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Postitus Postitas crapss »
Kes oskab öelda milles viga või kust viga otsida.
Nimelt autoks e46 2000a. Ja kesklukk ei lukustu puldist. Samas avab ilusti kõik uksed lukust ning pagassi luugi.
Võtmeks on romb.
Lukku peab manuaalselt keerama. Kuid alati ei lukustu esimene kunde uks. See on ka 50:50.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
Tere,
Kas leidub siin kedagi kes viitsiks vahetada ära E36 salongiventilaatori (kliimaversioon)? Peaks asuma Tallinnas või siin lähistel. Töö võiks saada teha lähipäevil ära.
Hinnapakkumine saata PSi! Tänan!
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
because kirjutas:Tere,
ma võin ära teha.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Nüüd on kerge probleem, auto tõstuki peal ja ühte eelsüüteküünalt kätte ei saa. Puruks läks kohe, puuriti auk siis würthist komplekt mis sai sellejaoks ostetud, keevitati kinni. Lahti ei tule, keevitust tuli ennem see pulk lahti.
Mingeid variante veel pakkuda? Sai lastud -30 mingit spreyd et kokku tõmbaks aga ei miskit.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
etachris kirjutas:Nüüd on kerge probleem, auto tõstuki peal ja ühte eelsüüteküünalt kätte ei saa. Puruks läks kohe, puuriti auk siis würthist komplekt mis sai sellejaoks ostetud, keevitati kinni. Lahti ei tule, keevitust tuli ennem see pulk lahti.
See käis siit foorumist mingiaeg läbi, mure oli sama :D " onclick="window.open(this.href);return false;
Chris.S
ladammm kirjutas:
ega vist tulebki taoline variant teha, nali naljaks aga kätte tahaks saada :D
L333t
Postitus Postitas L333t »
E38 webasto näitab viga circulation pump, sai vahetatud pump, toimis jätsin seisma kõik ilus ja enam ei käivitu.
Mis voldist allapoole ta enam ei stardi ja palju paagis kütust olema peab?
Please come back and tell us how your problem was resolved.
toivoku
etachris kirjutas:
ladammm kirjutas:
välja tuelb puurida spetsjomm abinüõudega :)
atsikan
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas atsikan »
Kas kellelgil on veel selline probleem olnud vihmaanduriga, et mulle täis kõik?
Mul soovitati see küljest võtta ja läbipaistva silikooniga tagasi panna.
