TSI: Tulede poleerimine
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
Alluxp
Re: TSI: Tulede poleerimine
Postitus Postitas Alluxp »
Kui plastik tuled juba õrnalt kollakaks muutunud, kas siis on veel mõtet poleerida?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Juutuubis mehed poleerivad kollased uuesti valgeks ka. Aga kui on väga sügavale läinud see kollane, siis on oht, et klaas saab enne otsa kui valgeks saad.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Heix kirjutas:
v6ss kirjutas:Käisin mingiaeg K2 autoremondis pealinnas tulesi poleerimas ja see oli küll maha visatud raha. Leti hinnaga poleks eluski seda teinud aga sain delfist mingi diili värgi ja 10ne euriku eest olin nõus proovima aga tagantjärele poleks sedagi maksnud. Meistril võttis see aega veerand tundi (mõlemad tuled) ja see tähendas siis tulede puhastamist ainega, poleerimist mingi peene pastaga ja mingi vedelik pandi veel peale. Meister teadis ka rääkida, et plastik tulede poleerimine pidi enesepetmine olema ja tuled pidavat veel kiiremini tuhmiks ja pe*se minema - ei oska vaielda aga teema algataja tuli näeb ikka väga korralik välja. E39 tule plastik ei pidavat lihvimist üldse kannatama ja esimese kivi peale pidavat tuli puru olema. :)
Sellest hoolimata, kavatsen mingiaeg ikkagi asja ette võtta nagu lubatud. Jutt on pigem antireklaam aga kellel raha on, laske aga poleerida :) Edu!
tegelen ise samas valdkonnas ja ütlen samuti,et eks see enesepetmine on,kui erilisi täkkeid veel ei ole ja pisemad kriimud siis on mõttekas ainult poleerida(mitte lihvida)
Tuledel on peal niiöelda kaitsekiht mille lihvid sa maha kas liivapaberit kasutades või jämedat pastat kasutades,algselt jääb asi hea kuid aja möödudes(kellel mõni nädal,kel pool või terve aasta)on need tuled tõenäoliselt kordades hullemad kui nad algselt olid.
Kõige õigem oleks tugevate vigastustega tuled peale matistamist lakkida,parima tulemuse saamiseks kasutada keraamilist/kriimukindlat lakki,kuna tuledele kuluv kogus on üsna väike ja tavalakk pehmem.
Tulemus jääb aastatepikkune ning tuled on reaalselt kui uued.
poleer enamasti ajutine jah kahjuks,mina olen teinud 600 ja 800 vibraga,korralikult siledaks,ning tavaline lakk peale,pole siiamaani jamasid olnud,ning tuli näeb välja nagu uus :)
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
Kas leiduks tallinnas inimest kes teeks e39 tuled üle.
Pole midagi hullu, ainult natukene tuhmunud.
Endal puudub aparaat ja käsitsi ei viitsi nühkida.
Bmw 525tdsa
otsiabi
Peamine sõiduk: 520i
Postitus Postitas otsiabi »
keegi teab kas tallinnas kuskil päris klaasist tuleklaase ka poleeritakse?
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Mis autol need klaasist on? E34?
agoy
Postitus Postitas agoy »
E36st allapoole peaks kõigil klaasist olema.
Lennu93
Peamine sõiduk: BMW E36 318I manu
Postitus Postitas Lennu93 »
mina ostsin balti jaamast sellise toote:
https://goo.gl/EDXc5X" onclick="window.open(this.href);return false;
Nühkisin mikrofiiber lapiga ja jäin tulemusega igati rahule.
hoia pikivahet ra!sk !!!
325AT
Postitus Postitas 325AT »
Miks leiutada ise jalgratast?
Minna poodi, osta: erinevad abrasiivid lihvimiseks, erineva abrasiivsusega pastad, poleer masin, poleer tallad ja ise nikerdada.
Miks mitte kui endal suur huvi või hakata teenust pakkuma.
Kui aga töökojas saab sama tulemuse poole tunni jooksul 20 euro eest.
agoy
Ma arvan, et TSI teemad ei ole tehtud selle jaoks, et ''vii töökotta ja lase ära teha''.
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
325AT kirjutas:Miks leiutada ise jalgratast?
Kui 20€ eest sama tulemuse saab, siis soovitan ka lasta teha kellelgi teisel. Pärnus on tulede poleerimine 60€ ja mõnel juhul kallimgi.
Voldemar
Peamine sõiduk: Bmw e36
Telefon: 56379948
Postitus Postitas Voldemar »
Tervist, selline küsimus ,et kas peab tule täitsa eest ära võtma ? Ma mõtlen ,et kui bmw e39 tuli on kole pealt v seest ? ss peaks tule täiesti eest ära võtma ja tööle asuma ?
Asi pole autos vaid asi on see kes seda autot juhib.
arnis
5 minutit läheb aega, milles probleem?
Taastamine võtab kordades rohkem.
Võta maha, siis ei pea kõiki detaile teibiga katma.
Tulealune liist on liiga kõrge ka, saab raudelt pihta.
laskarpoiss
Postitus Postitas laskarpoiss »
Maha võttes kindlasti kordades mugavam ja saab parema tulemuse. Ajaliselt võidad ka maha võttes.
BMW E36 325 LSD 1996a / BMW E61 530xd 2006a / BMW E46 Compact 316it 2004a / VAZ 21013 1980a.
328
Peamine sõiduk: 745 E65
Postitus Postitas 328 »
Kui keegi omal tegema hakkab Tallinn- või Lääne-Eesti, siis annaks oma auto ka teha ( saab materjali jms kulusi jaotada ) .
preda
Postitus Postitas preda »
Keegi viitsiks Tallinnas e60 esituled üle käia mingi summa eest, või jaotaks materjali kulusid vms ;) ?
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Postitus Postitas icedog »
Tere!Kas Rakveres keegi poleeriks e46 esituled ära?Teab keegi korralikku tegijat soovitada? Minu tel 56 280 670
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
*Maku*
Postitus Postitas *Maku* »
Kas kellelgi on olnud kogemusi, nimelt mul on tuledel sellised mikromõrad, kas neid annaks tugevama liivapaberiga(400 kuskil) välja lihvida või see on mõttetu ja on uut klaasi vaja. Kui tuled ei põle siis mõne meetri kauguselt polegi neid näha.
velvo6
Olen proovinud ühe vana tule peal. Vähemaks jääb aga klaas jääb liiga õhuke siis.
husta
Postitus Postitas husta »
Täna samuti asi tehtud e39 tuledega ning jäin väga rahule. Kasutasin siis samuti võtet, et lihivsin tuled kõigepealt ära kasutades lihvimise ajal vett ning alustasin P1200 ja lõpetasin P2000. Peale lihvimist võtsin kasutada poleerimis pasta K2 mille soetasin autotarvikute poest, käsitsi lihvides ja poleerides kulus kahe tulega tegelemiseks kokku umbes 1,5 tundi. Muidugi üks tuli oli ka vähem tuhmunud.
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Postitus Postitas janarp »
Kuna tuled olid tõesti hullud ja enam pimedas sõita ei näinud, sai ka proovitud lihvimist.
Käsitsi vesilihv p600, p1000, p1200, p1500, p2000, p2500
Siis ehituspoest sain mingi poleerimisjunni trellile, millega panin peale suvalise tulede poleerimise pasta.
Tulemus pole küll päris ideaaline, aga tunduvalt paremaks läks küll.
Et näha kui hull olukord oli ja mis tulemus oli, klikka väiksel pidil.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d -> f10 520d
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Tegelikult neid vesikaid poleks mõtet olnud nii palju järjest ette võtta. Oleks piisanud ka 2-3 erinevast karedusest.
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Ostas ja fb müüvad neid poola poleerijaid 25€ tk . Ise aasta kasutanud ja rahul .Autovärvi poest soovitan osta selliseid vesiliiva pabereid kus see svamm vahel on. Pastat müüakse ka tavaliselt selt lahtiselt ja ei pea mingit suurt pudelit korraga ostma.
