Et nagu tahaks vahetada roolivõimu ja käigukasti õlid... Kas need sobiksid või keegi minust targem võiks kirjutada mis õlid kõige paremini sobiksid minu roolivõimu ja käigukasti...
Proovi seda: http://www.e34.de/vin/eX-Clusive kirjutas:Aidake mind palun!!! Kuidas leida Real OEMis vedelikke kogust
n. : käigukastiõli, jah.vedelik, õli, roolivõimu õli, reduktori õli???
No ei leia(((
 Statoil ei ole nüüd kohe kindlasti ümberpakendaja, aga see selleks.
 Statoil ei ole nüüd kohe kindlasti ümberpakendaja, aga see selleks. Selle hind on 3x  vb rohkem.  Kolmas variant  Mobile.
 Kas ainult hinnavahe.  Kuskilt tuli selline info et ca ala Leedu värk mõlemad...
   Kas ainult hinnavahe.  Kuskilt tuli selline info et ca ala Leedu värk mõlemad... .  Nüüd siis püüan seda teemat läbi pureda ning siis saab edasi valida.
.  Nüüd siis püüan seda teemat läbi pureda ning siis saab edasi valida. Tahad võrdleva näitena lihtsalt teada saada, kas mingi BMW on parem kui mingi Audi ja pealegi, mis on veel nende erinevus.
Danil523 kirjutas:Aga kas väide et: Statoil ja Mannol valatakse ühes kohas kokku on tõene?
