E46 tulede probleem
Claus
Peamine sõiduk: BMW 535d E60
E46 tulede probleem
Postitus Postitas Claus »
Tere!
Mure selline, et juba mõnda aega ei tööta ees parktuled. Pirnid sees on korras, kuid tööle ei hakka. Tehase poolt muutub asi automaatselt american style-iks mis on omamoodi lahe, kuid ÜV-lt nii läbi ei saa.
Vaatasin kaitsmeid, kõik tundub timmis olevat. Juhtmed, pistikud, kõik tundub timmis. Nüüd paar päeva tagasi, kui viimati kaitsmeid kontrollisin, hakkas veateadet näitama ka tagatulede kohta. Tulemus on selline, et praegu töötavad automaatselt kogu aeg taga ka pidurituled (ka see ülemine), kuigi pidur kuidagi peal ei ole. Ei pea tulesid sissegi lülitama, kui taga juba pidurituled põlevad. Sõita on nii suhteliselt kole ja mõtlesin, et uurin enne siit mis olla võib, kui diagnosti raha kulutama läheb. Äkki on lihtsalt mingi väike asi, mis oma lolluse tõttu märkamata on jäänud.
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E46 tulede probleem
Postitus Postitas arnis »
Kui joppab siis ilma rahata võib keegi sulle teist tuledemoodulit proovida anda.
Tagatulede puhul vaheta ääretulepirnid ära.
Claus
Aga mul taga ääretuled ju põlevad ka kogu aeg, st pirnid on töökorras.
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
tuledemoodul teeb tavaliselt selliseid trikke
Claus
Ja mis ma sellega teha võiks? Lihtsalt ära vahetada või mida? Ja kui ära vahetada, siis ikka vaja diagnosti minna?
Lisaksin ka selle, et enne kui ees parktuled lõplikult nö ära kustusid, oli üks nendest selline, et vene moodi rusikaga vastu tuld lajatades hakkas ta jälle põlema (täpsemalt juhipoolne ääretuli).
Claus
Tagatulede asja sai korda. Üks kaitse oli vales kohas (kogu aeg nii olnud, probleeme selle ajani polnud kui ta korraks sealt välja võtsin). Enam "piduriga" ringi ei sõida. Küll aga on endiselt probleemiks esimesed parktuled. Pistikud olen ära kontrollinud, kaitsmed samamoodi. Juhtmed tunduvad igati okeid ning mingit oksüdeerumist kuskil pesades ei ole. Pirnid on uued. Peab ikka diagnosti minema?
