E53 X5 3.0d lühis on sees!
- Peamine sõiduk: bmw x5 e53
- Telefon: 56955792
Selline probleem et kui auto seisab umbes 3 päeva siis enam tööle ei lähe aku tühi ja kui täkku anda siis miinus poolelt lööb sädemeid! Järsku oskab keegiöelda kuhu kontrolli viia või kuidas kontrollida autoks X5 160 Kw 3.0d 2004
- m2x
Re: Mingi lühis on sees!
Täkku andes viimast kontakti ühendades lööbki kergelt sädemeid, kui vooluring ühendada. Kodus stepslis käib ka ilma maanduseta särts kui midagi sisse torkad.
Aku lihtsalt õhtul omadega?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E53 X5 3.0d lühis on sees!
Lae aku täis. Siis tee mingi väike sõit, sureta mootor välja, lülita süüde sisse
ja naudi muusikat ja kliimat paarkümmend minutit. Kui peale 30 minutit käima ei lähe
siis on aku suremas.
Samas kui sul on navi, mis ei tööta, siis see võib olla ei lase autol magama minna.
Saab olla ka kliima siil või elektrivent auto ninas.
